iPhone手机电池怎样保养?
ptmanager 2018-8-9 09:42
  定期查询电池信息只能帮我们了解电池的损耗情况,并不能为你延长电池的寿命。对于iPhone电池这个老生常谈的问题,小编今天想说的是iPhone手机电池怎样保养?
  1.避免运用不正规充电配件
  原生的不一定是最好的,但是原生的一定是最安全的。充电配件也是如此,在充电的过程中,对手机是一个直接的影响,运用盗版或是未经过认证的充电器和数据线,均会对设备造成一定程度或是无可挽回的损伤。所以希望大家不要因为价格的原因,而采用不正规的配件,给自己的运用造成巨大的损失。
iPhone手机电池保养方式
iPhone手机电池怎样保养? 图一
  2.注意设备所处环境的温度
  有朋友可能遇到过这样的事情,一个寒冷的冬夜你带着 iPhone 去户外跑步,忽然会提示你温度过度无法正常工作。iPhone 的电池对运行环境的温度其实是有一定要求的,设备在 16°C 至 22°C 之间是最理想的工作环境。
  如果你的 iPhone 在高于 35°C 的环境中运行 ,后果可能是永久破坏电池容量,例如在重庆的盛夏的户外顶着太阳打着王者荣耀,可能 iPhone 和你都会受不了。所谓的永久破坏就是无法挽回的了,可能你就会遇到所谓的「充不到满电」的情况。而极为寒冷的环境下运用 iPhone ,只是会暂时的出现设备性能欠佳,电池续航缩短的情况,当你重新回到正常环境中就能自动恢复过来。
  3.在合适的条件下更新你的系统
  其实在 苹果iOS 的正式版本的更新中,就包括了对电池运用、设备电池续航的优化。最新版的节能技术一般是优于前面版本的,但是建议大家根据实际情况进行升级。例如设备型号过老而强行更新最新系统,可能会得不偿失,所以在合适的条件下更新你的系统到新版本才是最好的选择。
  4.存放设备保证电量
  如果你暂时将你的 iPhone 放置不去运用,一定要注意为设备保持 50% 左右的电量。因为当电池损耗到一个很低的数值时,可能会陷入深度放电状态,从而破坏电池。相反的,让设备一直处于充电状态并长期放置,大家都知道会「充爆」(「充爆」只是一个比较夸张的开玩笑,但鉴于评论区里有很多朋友误会了,特此说一下,这里实际指的是 长期 闲置不运用再加上一直充电带来的永久电池损耗),直接永久损失电池的一部分电量。所以在选择长期放置我们的 iPhone 时,不仅要选择一个合适的环境,更要维持它的电量。
  现在大家知道iPhone手机电池怎样保养了吗?有不懂的欢迎留言咨询哦!
