手机经常关机可以保护手机吗? 图一 如果你天天对手机进行频繁的开关机,那是完全没必要的。很多人觉得手机每天关机能给手机休息的时间。但其实这样对手机的储存器有一定的损耗。因为每次开关机手机上的大量数据都会重新进行加载,并选择储存或者读取。因此,越是频繁的开关机就对手机的储存器损耗就越大, 这对于手机的长远运用寿命来说是有一定影响的。 手机经常关机可以保护手机吗? 图二 有的人关机可能是因为担心夜晚手机带来较大的辐射。其实,这也不用过多担心,手机作为生活必须品,它的微波辐射在人体的合理接收范围内,我们只需要将它距离放远一点就可以了。 还有一种情况是,很多朋友在手机快没电的时候会选择关机保电量,但其实这种做法反而会加速手机电量流失。因为每一次开关机都是在全负载的情况下运行,这样是会消耗大量的手机电量。所以在手机快没电的时候,可以采取改用“超级省电”的模式或者找到地方及时充电。 手机经常关机可以保护手机吗? 图三 那么,手机难道就不能关机呢?答案当然是否定的。手机不需要天天关机,但是一周关闭一次手机还是很有必要的。因为手机长时间的运行也会造成手机运行变慢。在手机重新启动的过程中,系统会自动清理掉那些不必要的垃圾,关闭过多的后台程序,从而在一定程度上完成手机的自动修复。 手机经常关机可以保护手机吗?相信现在大家都知道了吧! |
