iPhone系统更新失败怎么恢复数据?iPhone手机每年都会收到系统的更新提示,可是很多iPhone用户总会遇到更新失败导致数据遗失的问题,那么iPhone更新失败后怎么恢复数据?
iPhone系统更新图1
首先很多人会想到iCloud恢复的方式。运用iPhone的用户都会拥有免费的5GiCloud云空间,平时我们手机中的照片等重要数据也都会备份进去,如果想要更多的空间就需要开通iCloud云会员了。
iPhone系统更新图2
发现数据遗失之后,只需要将iPhone手机中的数据抹除,重新启动后选择从iCloud云恢复使用与备份数据就可以。如果你不是iCloud付费会员那么并不建议你运用iCloud进行整机恢复,因为空间的有限,所以你的数据可能并未备份进iCloud云中。
iPhone系统更新图3
iCloud如果不能够恢复你的手机数据,那么iTunes也会是你不错的选择。很多人平时可能并没有备份iPhone数据的习惯,但是如果遇到大版本的更新前,建议你一定要备份一下手机中的数据,以防万一。
iPhone系统更新图4
iTunes只要有备份,只要将iPhone连接到电脑上,然后进行恢复就可以了。
iPhone系统更新图5
iPhone升级系统是为了更好的运用,但是升级过程中的意外总是始料不及的。所以也希望iPhone中有重要数据的用户,一定要注重备份的问题。
iPhone系统更新图6
以上就是iPhone系统更新失败怎么恢复数据的方式了,希望小编的文章可以帮到你们。
