iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修
zjmanager 2018-8-9 08:24
  这台7P是同行拿过来维修的,原先是阴阳屏,但是同行误把可调电源打到12V,手机接电源立马短路跳表了,赶紧拿过来修。我本来以为在这么大的电压下这手机完蛋了,肯定是大的IC比如大电源,CPU上盖烧坏了,结果居然只是加电漏电180毫安,而且可以顺利开机。但是加电漏电180毫安也不行,必须修好才能还给顾客。
iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修 图1
  测试各项功能,指南针、陀螺仪、无线、蓝牙、感光等等都正常。没办法,只好用松香法。加电漏电180毫安,松香熔化也不很明显,时间一久感觉整个主板都在发热。反复几次松香法,最后怀疑U2710损坏。
iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修 图2
iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修 图3
iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修 图4
  大伙如果不明白英文“ACC”,肯定不知道这个IC的意思。ACC代表附件。从图纸可以看得出,这是一个降压IC,跟附件有关。摘除了这个U2710后手机加电不漏电了,手头又没有料板,所以没有去装一个U2710。测试功能都正常,插耳机也可以。
iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修 图5
  至此,iPhone7P被12V电击后加电漏电180毫安故障维修结束!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 爱蒋大伟 来自: 迅维网
引用 月饼 2018-8-7 14:59
短接R2711了么
引用 岳佳期 2018-8-7 16:14
这个可以短接A1A2吧?
引用 爱蒋大伟 2018-8-7 16:29
没有短接。直接空着了的。当时没有料板,修好漏电就直接给同行了。现在想起来是应该短接。但是现在空着,好像功能没有影响
引用 a842028812 2018-8-8 22:25
这个厉害了也许这个电压要求不高,
引用 QQ风雨无阻 2018-8-22 15:28
真羡慕修苹果机的大神{:mocs_1:}
引用 M.2 2018-8-23 07:26
o欧的那个家伙可以端接吧
引用 630500292 2018-9-3 22:15
这个是低电压补偿 ,你试试低于20%会不会重启
