笔记本电脑连不上蓝牙设备怎么办?六个步骤帮你搞定,和小编一起来了解一下详情吧。 如今的笔记本电脑大多带有蓝牙功能,通过蓝牙传输文件,播放音乐等都很方便,不过各个品牌或型号不一样,设置有也有所不一样。有些笔记本蓝牙没有硬件开关,主要通过系统来控制,系统默认处于开启状态,但需要通过简单设置才能连接。具体设置如下: 1. 在win8系统桌面任务栏右下角,点“小三角”图标(显示隐藏的图标),打开后可以看到蓝牙图标,右键“打开设置”。 笔记本电脑连不上蓝牙设备图1 笔记本电脑连不上蓝牙设备图2 4. 如图所示“出现配对准备已就绪”,点击“配对”按钮,系统会自动生成比较密码,点击“是”,同时手机也点击配对。 笔记本电脑连不上蓝牙设备图3 6. 这时电脑与手机已经连接成功,在手机里播放音乐,电脑扬声器就有声音了。还可以通过蓝牙相互传输文件,甚至可以用电脑键盘或鼠标控制手机等操作。如果需要断开连接,只需手机关闭蓝牙或取消配对。以后打开蓝牙自动连接不成功,打开蓝牙控制面板,点击“连接”即可。 笔记本电脑连接不上蓝牙设备的处理方法就介绍到这里了。遇到同样情况的朋友们,不妨参看文章一一排除故障并解决。 |
