如何刷机安卓手机?安卓刷机常见问题科普解答
zjmanager 2018-8-8 09:42
  许多人对于刷机的知识懂得不是很多,尤其是被一些常见的问题弄得烦透了。没事,今日小编为大家整合了安卓刷机知识之常见问题的解析。
如何刷机安卓手机图1
问:刷机是什么?
  答:通俗的说,刷机就是给手机重装操作系统。
问:为什么要刷机?
  答:刷机的原因很多,一般有以下几个方面:
  1、手机的系统越来越慢,或者系统版本太低了等等,通过刷机来更新和升级;
  2、手机系统出了问题,比如开不了机了(也就是通常所说的变砖了),通过刷机重新恢复正常运用;(当然,如果是屏幕碎了之类的硬件问题是无法通过刷机修复的)
  3、通过刷机来取得手机的最高权限(root权限),或达到自己的一些其他目的(比如删除手机内置的一些系统使用)。
  4、为了体验别的系统或主题。
如何刷机安卓手机图2
问:什么是刷机包?
  答:刷机包,也称ROM。是刷机必须的,里面包含了手机的操作系统文件等。
  特别要注意的是,不一样品牌、型号、版本的手机,所需要的刷机包一般是不一样的!
  因此刷机时,特别要注意刷机包的型号是否与手机的型号完全一致,否则很容易导致刷机失败,手机变砖。
  另外,刷机包还有线刷宝和卡刷包的分别,见下一个问题。
如何刷机安卓手机图3
问:什么是线刷,什么是卡刷?
  答:线刷和卡刷是两种不一样的刷机方式。
  卡刷,就是事先将刷机包放在手机的内存卡里,然后从内存卡启动手机,从而实现刷机的过程,有点相似于电脑的ghost备份恢复系统;
  线刷,就是将刷机包放在电脑里,然后将手机用数据线和电脑连接,再将刷机包从电脑安装到手机上,相似于电脑的从光盘重装系统。
问:线刷和卡刷各有什么优缺点?
  答:从上面的介绍可以看出,卡刷的优点在于不需要借助其他工具,方便、简单,刷机方式通用;缺点在于有些手机需要有root权限才能刷等,另外如果手机变砖了就不能用卡刷了;
  线刷最大的优势在于可以救砖,缺点在于需要在电脑上操作,各种手机的刷机方式不一样,比较繁琐,一旦刷失败会让手机无法启动。
如何刷机安卓手机图4
问:刷机为什么要用刷机工具?
  答:一般来说,卡刷是不需要工具的,但是如果手机无法启动了,需要线刷的话,必须借助相关的工具,才能把电脑上的刷机包刷到手机上。各个不一样的手机平台,有专用的刷机工具,比如小米的MiFlash,三星的odin等。
  也有些工具是通用的,比如线刷宝。可以给市面上绝大部分的手机刷机,方便省心!
问:什么是recovery模式?
  答:recovery模式,也可以称之为恢复模式,在这种模式下,可以对手机进行清除数据和恢复出厂设置等操作。比如您的手机锁屏密码忘记了,就可以进入recovery模式,然后通过清除数据来把锁屏密码清掉。
  不一样的手机进入recovery模式的方式不一样,具体方式和操作请根据您的手机型号上网查找。
如何刷机安卓手机图5
问:什么是刷机模式?
  答:线刷手机时的模式,在此模式下表示手机可以刷机。根据手机的芯片和系统不一样,刷机模式的显示也不一样,而且进入刷机模式的操作也不一样。
问:什么是手机驱动?
  答:相似于显卡驱动、声卡驱动等,通过电脑线刷时,想要电脑能正确的识别手机,必须在电脑上安装对应的手机驱动,手机驱动的类型与手机的芯片生产厂商有关,常见的比如高通、展讯、MTK等,不一样的芯片需要不一样的驱动;同时驱动也与电脑的操作系统有关,不一样的系统也不一样,下载安装驱动的时候需要注意。
  刷机失败可能有80%的原因在于驱动没有正确安装。
如何刷机安卓手机图6
问:什么是bootloader?
  答:bootloader,翻译成启动引导程序,可以理解为手机的BIOS(Basic Input Output System,翻译为:基本输入输出系统)。当手机启动的时候,最先启动的是bootloader,然后完成对手机硬件的初始化,再引导手机进入系统。具体的技术细节可以不用追究。
如何刷机安卓手机图7
问:BL锁是什么?
  答:BL锁,顾名思义就是将bootloader锁住,和自己设置的锁屏密码不是一个概念。
有BL锁而且还没有解锁的手机,是不能刷机(线刷、卡刷都不行)和root的,必须联系官方解锁才行(很早期的某些BL锁可以绕过)。
现在,小米、华为的大部分机型有锁,三星也有些手机是有锁的。您可以在线刷宝的刷机教程页面搜索“解锁”,来查看三星、小米、华为的解BL锁方式。
问:什么是救砖?
  答:这里所说的砖,是网上对无法正常开机运用的手机的形象称呼。通过刷机将手机恢复正常运用,这个过程叫救砖。
问:手机变砖了怎么救砖?
  答:当手机变砖了,要确认是真砖还是假砖。一般来说,假砖基本上都是自己可以通过刷机修复的,而真砖一般就需要送到专业的维修店或者官方售后服务点修复了。
如何刷机安卓手机图8
问:如何判断真砖和假砖?
  答:一般来说,以下情况是假砖:
  1、手机还可以开机,但是卡在启动界面或者反复重新启动,无法进入操作系统;
  2、无法开机,但是可以进入恢复模式(recovery模式);
  3、无法开机,但是可以进入刷机模式;
  4、黑屏、按键无反应,但是刷机工具可以识别。
  如果是以下情况,那么大多是真砖了:
  1、手机充电无反应;
  2、不能进入任何模式,按手机键没有任何反应;
  3、电脑或刷机工具完全检测不到手机;
  4、手机硬件破坏。
问:手机线刷的一般步骤?
  答:1、手机有没有BL锁?有的话先解锁;如果是没有解锁的手机,现在又变砖了,请联系专业的售后人员搞定。
  2、电脑安装手机的驱动;
  3、下载与手机型号匹配的线刷包;
  4、选择合适的刷机工具;
  5、手机电量保持充足,然后进入刷机模式,并通过数据线稳定连接电脑;
  6、运用刷机工具解析刷机包;
  7、刷机工具识别到手机,并自动开始刷机;
  8、刷机完成,手机重新启动。
如何刷机安卓手机图9
问:刷机失败的原因有哪些?
  答:刷机失败的原因比较复杂,最常见的有以下原因:
  1、电脑上没有正确安装手机的驱动;
  2、刷机包和手机型号不匹配;
  3、刷机过程中操作错误,比如进刷机模式的时候没进对。
  4、不可预知的原因,比如刷机过程中断电、断开与电脑的连接等等。
  5、其他原因。
问、刷机失败了怎么办?
  答:先根据上面的原因分析一下刷机为什么会失败,再一条条搞定,重刷一次。
  以上就是关于如何刷机安卓手机的原因及解决方法介绍的全部内容,不过可以告诉大家的是,刷机失败一般不会导致硬件损坏,所以,如果刷机失败了,选择重刷一遍就可以,重刷的过程中,仔细确认以上几个可能会导致刷机失败的问题,就可以正确的刷好您的手机了。
引用 青春维修 2018-8-8 09:43
转发了
