电脑初学者需要了解的电脑小技巧
zxbai 2018-8-8 08:31
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图1
  1、Win快捷键电脑小技巧
  win+m 显示桌面
  win+pause 系统属性
  快速重新启动:按确定前先按shift(不适用于2k、xp).
  彻底删除:shift+del
  不让光盘自动运行:按shift
  Ctrl+Esc:相当于"开始"或WIN键
  Ctrl+Home:将游标移至文字编辑区的开始始(Home单用:移至列首)
  Ctrl+End:将光标移至文字编辑区的终点(End单用:移至列尾)
  Alt+F4:关闭当前视窗(若是点一下桌面再按则为关机)
  F2:更改名称
  windows+e 资源管理器
  windows+r 运行
  windows+f 查找
  windows+u 关闭系统
  windows+d最小化所有窗口,再按一次Win+D可回到最小化前的窗口
  windows+m最小化所有窗口,但再按一次无法回到最小化前的窗口
  Shift+F10,可以打开所选项目的右键菜单
  按住 CTRL+SHIFT 拖动文件:创建快捷方式。
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图2
  2、IE快捷键电脑小技巧
  Ctrl+W关闭窗口
  F4打开地址拦的下拉选择网址
  F6或ALT+D选择地址拦
  空格键可以下翻页,Shift+空格则可以上翻页
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图3
  2、对于系统不明白的地方,平时多看windows自带的帮助,不要盲目去找人搞定 ,也许帮助才是最快和最全的。(其余软件也是同理)
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图4
  3、保存无边窗口页面请用CTRL+N新开窗口
  4、如果一个文件夹下有很多文件,如果想快速找到想要的文件,先随便选择一个 文件,然后在键盘上选择想要的文件的第一个字母就可以了。
  5、NTFS分区上文件属性中有个“摘要”功能,很有用的,这样一些软件安装程序 是什么东东就不会忘了。
  6、运行pq分区失败,出现不可识别的分区,只要找到pq安装目录UTILITY的 PTEDIT32.EXE,可以把原分区还原为原来格式。
  7、跳过开机画面
  启动时按 esc 即可,或者干脆一点,修改 msdos.sys在options段落加入 logo=0
  8、Shift的另一个用法:
  在英文输入时,如果在小写状态下,按住Shift同时输入的字母为大写,反之 亦然;
  9、在以Word为代表的Office系列中,图形、文本框等非字符元素的位置的微调: 以Word为例,在页面中插入图形或文本框等非字符元素,在页面排版时,经常 为Word固有的所进所干扰,无法达到如意的效果。
  ①、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的位置时,运用鼠标 或方向键将其移动到大致位置时,按住Ctrl键,再用方向键移动,你会发现现 在图片每次移动的间距比原来要小得多了,在Word要求的精度下应当完全达到 您的要求了。
  ②、在调整某一图片(或其他元素,以下全以图片为代)的大小时,不运用鼠 标时,图片变化的大小不连续,按住Alt键,再调节,现在其大小就可以任意 调节了.
  10、有没有碰过电脑黑屏一现象呀?按ESC以后,桌面上是否还留有许多黑色 的影子呢?特别是下面的任务栏……不用鼠标找,就黑成一条了…………可以 按“开始”——“关闭计算机”——“取消”,既可恢复.
  11、双击任务栏上的喇叭,如果觉得弹出音量控制面板占用桌面太打,或不能完全 显示,按Ctrl+S后就会以mini方式显示,想恢复再按一次Ctrl+S就OK
  12、有时候按默认路径安装一个软件,安装时由于没有在意,事后不知安装在哪, 可以通过搜索(用当日时间),时间值最大的即为新装的文件,可以看出其所 在的路径.
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图5
  13、用笔记本与投影仪搭配运用时有三种显示模式
  A.笔记本屏幕有显示、投影仪不显示;学习电脑
  B.笔记本屏幕、投影仪均有显示;
  C.投影仪有显示、笔记本屏幕无显示.切换方式为按组合键,一般为FN+某个带有提示符的如“CRT/LED”等键组合打开,
  Fn 键加F3(不一样品牌的笔记本电脑可能有所不一样,一般也就是加上那个上面有个小 显示器图标的键) 。
电脑初学者需要了解的电脑小技巧
电脑初学者需要了解的电脑小技巧 图6
引用 讯城科技 2018-8-8 08:35
转发了
引用 青春维修 2018-8-8 08:35
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-8-8 08:34
转发了
引用 天籁维修 2018-8-8 08:34
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-8-8 08:33
转发了
引用 维殇轻谈 2018-8-8 08:32
还是要通过实践才能有效的记住。收藏
