Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图1 电脑中的快捷键设置冷和电脑基础知识其实不应该这么冷诸如Ctrl+Alt+Delete可以启动安全窗口这样的知识多数用户都知道,而一些小知识则并不被大众了解,因此可以称其为“冷知识”,虽然名为冷,但其含金量其实并不低。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图2 炫酷的主机不如炫酷的操作Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图3 你需要的就是令人窒息的操作电脑中的有用冷知识进可炫耀,退能提升效率,可以说是事半功倍的好帮手。废话不多说,我们就告诉你电脑中那些有用的冷知识。 —1— 磁盘没有A盘B盘? 很多玩家都知道硬盘盘符是从C盘开始,从早期的Win XP系统到现在的Win 10都是这样,也有玩家对此表示疑惑。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图4 Win系统默认从C开始分批盘符Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图5 早期电脑的软驱和软盘占据了AB盘符其实在早期,电脑中并没有硬盘和光驱,文件都需要存放在软盘上,读取软盘用到的就是软驱。 一台电脑通常会安装两个软驱,即3.5英寸和5.25英寸的两个软驱,他们就是所谓的“A盘”与“B盘”。后来电脑中出现了硬盘,就按顺序占据C盘及以后的盘符了。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图6 Win 10可以将盘符设置为AB了磁盘盘符从C开始可以说是习惯,不过在Win 10中用户已经可以直接将磁盘盘符定为A盘和B盘了,只要在磁盘管理中修改盘符即可。 —2— 快捷键设置要这么玩!说到快捷键,很多朋友肯定都记住了不少快捷键,而且在诸如office,photoshop等软件中都能提升效率,这也是快捷键非常受欢迎的原因。 Win+Z是撤销键,这个快捷键不仅在软件中可以用,在Win系统中同样可以用,如果不慎删除了某个文件,不用去回收站找,直接Win+Z就回来了。相似的很多快捷键在系统中也都可以运用。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图7 Win + Pause Break打开系统信息界面想查看当前的系统信息?这就用到我们经常忽视的一个快捷键设置了,Win + Pause Break打开系统信息界面,XP以后的系统都可用。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图8 shift不仅用于选择连续文件有用我们都知道shift可以让你选择文件夹中连续的多个文件,但是在网页中就忘了。如果要复制大段的图文内容,不用费心选,只要在开始的地方单击左键,然后滚动到结束的地方,shift+左键就能搞定。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图8 黄框中的标志即表示已经启用自动滚动鼠标滚轮不仅可以用来滚动网页,滚动PPT,在游戏中切换武器,在浏览器中也有很多用处。 在空白处按下滚轮,即可调节速度自动滚动网页;滚轮键单击链接可以在新标签页中打开链接;滚轮键单击标签页可以关闭该标签页,就不用费劲去点击小叉号了。 另外,Win+D可以切换到桌面,Win+L可以锁定计算机,这些快捷方式在你需要离开电脑时非常有用。 —3— 防呆不防大力出奇迹硬件经过长时间的迭代,在接口上也都很完善了,几乎所有的硬件都具备了防反接规划,而诸如主板跳线这样没有防反接的接口则最多导致功能不能用,不会破坏硬件。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图10 几乎所有接口都有防反接规划其实接口的形状和针脚数就可以轻松判断连接的硬件了,不过处理器的4+4pin和显卡的6+2pin都是一共8个针脚,这就需要玩家看清楚,不能大力出奇迹,否则真的可以烧坏电源或主板。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图11 处理器的4+4pin不要和显卡的6+2混淆如果你的电源为处理器的供电是4pin,而主板是4+4的规划,那么把处理器的供电接到接口对的一侧即可,只要不超频就能正常运用。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图12 显卡用转接线时注意不要超过电源负荷显卡和处理器供电不一样,显卡的供电一定要所有插上才能正常运用,6pin也不能替代6+2pin进行供电。 其实新手在自己动手装机时只要看准接口,把所有硬件的供电和数据线都连接好就可以,借助现有的教程胆大心细就很容易成功,不要轻信大力出奇迹这样的话。 —4— 小技巧避免大麻烦除了前面介绍的知识,还有一些小技巧可以免去不少麻烦,大家也不妨了解一下,有时候还能救个急。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图14 Win+R后输入osk可以呼出虚拟键盘如果键盘的部分按键坏了临时找不到可以替换的键盘,可以按Win+R,然后输入osk,就可以调出系统自带的虚拟键盘了。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图15 ping g.cn可以让你少按很多键很多朋友在判断网络是否通断时会用ping这个命令,输入ping baidu.com可以看到返回结果,不过这样输入未免有些长,其实只要输入ping g.cn就可以了,更加快捷。 Win快捷键设置和电脑基础知识有哪些 图16 Win 10中任务管理器的“启动”标签页可以管理开机启动项想要管理开机自启程序又不愿意安装各种电脑管家/助手/卫士?Win 10中任务管理器的“启动”标签页就提供了这个功能,快速开机更方便。记住这些电脑基础知识,熟练掌握电脑吧。 |
