首先我们打开控制面板。然后我们选择电源选项,但是要注意,如果没看到电源选项就在查看方式中选择小图标就可以看到电源选项了。 如何提升win10的开机速度 图1 如何提升win10的开机速度 图2 接着在电源选项的界面中,在左边找到选择电源按钮的功能然后点击它。如何提升win10的开机速度 图3 进入系统设置界面在下面有一个更改当前不可用的设置,点击一下然后把下面关机设置中的启用快速启动前面的小方框中打勾。如何提升win10的开机速度 图4 上面的设置就是其中一个了接着我们来第二个设置,首先我们回到桌面,然后打开运行,在运行中输入gpedit.msc回车或者点确定运行。回车运行后我们可以看到已经进入本地组策略编辑器,然后我们找到左侧的管理模板,点击它。
如何提升win10的开机速度 图6 进入管理模板我们在右侧找到系统选项,点击一下。如何提升win10的开机速度 图7 在系统选项里面有一个关机,是关机不是关机选项,别点错了。如何提升win10的开机速度 图8 在关机里面有一个设置是要求运用快速启动,点击进入然后在里面选择启动就ok了。如何提升win10的开机速度 图9 上面是第二个技巧接着我们来设置第三个,首先还是回到桌面,找到此电脑,鼠标在上面右击然后选择属性。进入计算机属性后在下面找到高级系统设置。 如何提升win10的开机速度 图10 如何提升win10的开机速度 11 点击之后就会进入下面这个界面,系统属性界面,在高级下面有一个启动和问题恢复,在下面有一个设置按钮,点击设置。如何提升win10的开机速度 图12 然后进入高级的界面,下面的那些选项前面的打勾通通都去掉。如何提升win10的开机速度小技巧 图13 Ok了,上面的是第三个技巧,我们接着来说第四个技巧,首先还是回到桌面,还是打开运行,然后输入msconfig运行。如何提升win10的开机速度 图14 运行后会进入下面这个窗口,在常规里面我们把这三个选项打勾起来。如何提升win10的开机速度 图15 常规设置完了继续点引导的位置,然后在引导里面选择高级选项。如何提升win10的开机速度 图16 接着在处理器的位置打勾,然后下面的下拉中选择最大的数字,这边最高就是2,所以就选2,这个根据自己的情况设置。如何提升win10的开机速度 图17 如何提升win10的开机速度大家会了吧,掌握最后重新启动电脑就会发现,开机速度加快了非常多,7秒钟就能打开电脑。 |
