电脑空间老是不够怎么办?教你用win10系统盘清理垃圾
晨洋宝贝 2018-8-8 08:09
  随着SSD的流行,如今很多DIY组装电脑或者笔记本都会配备固态硬盘,但现在SSD容量比较小,多为120-240GB左右,电脑只有一块固态硬盘。只要不分区,一切还算过得去,那些分了区,偶尔升级个游戏、装个软件哀嚎声就不绝于耳!但无论我们给C盘分多大的分区,Win都有办法把它填满。像休眠文件、系统页面文件这都是动辄GB级的,还有系统还原文件、虚拟内存、安装软件时临时下载存放位置,都在C盘上。那么,电脑系统盘空间老是不够怎么办?今天小编就来教你如何用win10系统盘清理垃圾。
Win10系统盘空间老是不够怎么办?教你如何清理系统盘
win10系统盘清理垃圾图1
  别看刚刚安装完的Win 10才十几个GB,用着用着不定期清理的话,轻轻松松走掉50GB~60GB,要是再把各种软件默认丢在C盘,那百GB都挡不住啊!
win10系统盘清理垃圾图2
  所以呢,如果单独固态硬盘120G左右就没法扩容,只能适当调节Win下的设置,保证C盘的运用空间,就需要想着如何给C盘瘦身,而清理垃圾与节省空间优化,则是用户必须要掌握的一些技能。下面就来分享Win10 C盘清理与节省空间方式全战略。
一、开启Win10自动清理垃圾功能
  依次进入Win10「设置」→「系统」→「储存」,然后开启「储存感知功能」,就可以让Win自动清理临时文件。
win10系统盘清理垃圾图3
二、定期清理C盘的垃圾文件
  多少能腾出GB级的空间(尤其是Win更新后)。
win10系统盘清理垃圾图4
  定期清理垃圾。
  另外,如果你的电脑系统是从Win7/8升级到的最新Win10,而又出现C盘空间越来越小的时候,建议删除Win.old文件,可以释放几个GB的储存空间。
  Win.old文件是Win7/Win8系统升级Win10时,自动创建的一个Win7/8系统备份文件,大小一般都超过5GB,有的甚至达到了10GB,删除这个文件,无疑可以很大程度释放C盘空间了。
win10系统盘清理垃圾图5
三、压缩清除Win10休眠文件
  休眠功能,是一种省电模式,在休眠的时候,系统将内存中的数据保存于硬盘中,使处理器也停止工作,当再次运用时需按开关机键,机器将会恢复到您的执行休眠时的状态,而不用再次执行启动Win这个复杂的过程。
  在实际生活中,大部分的用户很少会用到此项功能,更何况休眠文件的体积几乎是Win系统中最大的一块,因而删除它绝对可以到达事半功倍的效果。以下是压缩清理Win10休眠文件方式。
  1、首先运用 Win + R 组合快捷键打开 运行 对话框,然后输入 cmd 并点击底部的“确定”,打开命令操作框,如下图所示。
win10系统盘清理垃圾图6
  然后在CMD命令框中,输入或者复制粘贴以下命令:
powercfg hibernate size XX
  注:上面命令最后的“XX”代表百分比数值,范围是从40至100的整数。建议是40或80,用户可以输入40以下的数值会让休眠文件的大小保持在系统内存大小的40%,如下图所示。
win10系统盘清理垃圾图7
  最后来看下,数值为80和40压缩率后的休眠文件大小变化,如图所示。
win10系统盘清理垃圾图8
  80%和40&压缩命令后的休眠文件大小甚至可以通过命令:powercfg -h off 来关闭休眠。通过压缩/关闭休眠文件,也可以有效释放系统空间,能缓解C盘不够的尴尬。关于如何用win10系统盘清理垃圾的方式,小编今天就介绍到这里了,你学会了吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 花开的那一瞬间 2018-8-8 08:11
直接说的都是废话
引用 冠盟科技通讯 2018-8-8 08:11
SSD+硬盘,C盘只装系统,其它所有的使用装D。
引用 大笑维修 2018-8-8 08:10
老是不够根本不用看这篇文章,赶紧换硬盘
