常用的电脑小技巧有哪些?
ptmanager 2018-8-7 16:29
  电脑小技巧:1、有时候要离开电脑去做其他的事,而你又不想在你离开的时候有人偷看你的电脑,这时候,你可以选择按住windows键不放,然后按L键,将你的电脑锁屏,这样别人就没法偷看你的电脑了!
电脑中最常用的一些小技巧,3分钟教你快速学会
常用的电脑小技巧 图1
  电脑锁屏
  电脑小技巧:2、我们经常要打开【我的电脑】找文件,而有的时候,因为桌面图标太多,找半天也找不到【我的电脑】,这时候,你可以选择按住windows键不放,然后按E键,直接进入【我的电脑】。
常用的电脑小技巧 图2
  快捷打开我的电脑
  电脑小技巧:3、有时候我们打开的窗口太多,然后又想返回桌面打开某个文件时,一个个窗口最小化或者是关闭实在是太麻烦了,这时候,我们可以选择按住windows键,然后按D键,唰地一下,瞬间闪回桌面,怎么样,酷不酷?
常用的电脑小技巧 图3
  显示我的桌面
  电脑小技巧:4、正在看新闻,老板忽然来袭,怎么办?这时候,你可以选择按住Alt键不放,然后按Tab键,瞬间切换屏幕,论反应速度,我谁都不服,只服你!
常用的电脑小技巧 图4
  程序切换
  电脑小技巧:5、想要找某个文件,而你知道它的名字,却不知道它放在哪里?这时候,你可以选择,按住windows键不放,然后按F键,输入你所知道的文件的名字进行搜索。
常用的电脑小技巧 图5
  文件搜索
  需要注意的是,在打开搜索界面后,一定要选择搜索的路径,要不然,会没有结果。
常用的电脑小技巧 图6
  默认路径是收藏夹,所以没有搜索到结果。
常用的电脑小技巧 图7
  选择的路径是C盘,最终得到搜索结果。
  电脑小技巧:6、Win系统中,有一个功能是非常好用的,那就是【运行】,按住windows键不放,然后按R键,我们就可以打开它。
常用的电脑小技巧 图8
  然后:在里面输入cmd,我们可以打开命令提示符,输入命令进行一些特别的操作。
  在里面输入msconfig,我们就可以打开系统启动项,对电脑进行优化。
  在里面输入mstsc,我们就可以打开远程桌面,远程连接其他计算机。
  在里面输入gpedit.msc,我们就可以打开组策略,修改一些计算机设定。
  还有更多功能,不够以一一道来。
  怎么样?方便不方便?
常用的电脑小技巧 图9
  电脑小技巧:7、在windows系统中,处理文件时,有三兄弟是特别好用的,它们分别是组合键【Ctrl + x】、【Ctrl + c】和【Ctrl + v】。
  当你要剪切某个文件/文件夹,又或者某段文字时,这时候只需要按住Ctrl键不放,然后按X键,瞬间完成剪切的操作。
  同理,当你要复制某个文件/文件夹,又或者某段文字时,这时候只需要按住Ctrl键不放,然后按C键,瞬间就完成复制的操作。
  最后,在剪切或者复制完成之后,只需要按住Ctrl键不放,然后按V键,那么你剪切或者复制的内容,就可以粘贴到你想要粘贴的地方了。
常用的电脑小技巧 图10
  剪切、复制、粘贴
  电脑小技巧:8、说到选择文件,还有一个快捷功能也是特别好用的,那就是【Ctrl + a】,它能让你瞬间选中文件夹中所有的文件,或者是文档中所有的内容,然后再进行剪切复制删除等其他操作。
常用的电脑小技巧 图11
  电脑小技巧:9、关于删除, 也有快捷键,对于文档中的内容,我们在可以选中内容后,运用【Delete】这个键,进行删除。而对于文件,我们在可以选中后,运用【Ctrl + d】,把它丢入回收站。
常用的电脑小技巧 图12
  电脑小技巧:10、有没有遇到过这样的事?正在处理一个文件,辛辛苦苦忙活了大半天,忽然,电脑关机了,瞬间崩溃!其实对于这种情况,有一个快捷键可以很好地帮上你的忙。
  【Ctrl + S】这个键主要是用于保存文件。当你在处理文件时,隔一会儿习惯性地用一下【Ctrl + S】,那么就不怕电脑忽然关机,而处理过的文件所有白费了。
常用的电脑小技巧 图13
  电脑小技巧:11、人不是机器,不可能有百分百的准确率,完全不出错,那么在处理文件的时候,如果犯了不可挽回的错(比如说错删文件/或者错删文件内容),那怎么办呢?用快捷键【Ctrl + Z】来让抢救一下你的失误吧!
  【Ctrl + Z】的主要功能是撤销,就是取消你上一步的操作,让你有后悔药可以吃。
常用的电脑小技巧 图14
刚表态过的朋友 (5 人)
引用 chuangwan2018 2018-8-8 12:59
又长知识了,有了快捷键确实方便很多
引用 维修江湖第一 2018-8-7 16:39
只要学不死,就往死里学
引用 大笑维修 2018-8-7 16:39
学到知识了
引用 灵魂禁锢 2018-8-7 16:39
这些太基础了,发点有深度的。
引用 维殇轻谈 2018-8-7 16:38
实用,谢了
引用 大笑维修 2018-8-7 16:37
学习了,实用小技巧
引用 静候缘来 2018-8-7 16:36
电脑小白表示学到了一些知识!但是我还是有个问题,当我选了多个文件时发现其中有几个是误选的,那我怎么把那几个文件取消掉呢?
引用 维殇轻谈 2018-8-7 16:36
这都是基础知识好伐
引用 花开的那一瞬间 2018-8-7 16:35
很好,转发了
好文章,收藏啦。回去好好学习学习
引用 天籁维修 2018-8-7 16:35
电脑常用小技巧
引用 维殇轻谈 2018-8-7 16:34
很实用,值得赞
引用 灵魂禁锢 2018-8-7 16:33
我会慢慢学得谢谢收藏了
引用 静候缘来 2018-8-7 16:33
Win + r  然后输入osk 即可进入虚拟键盘
引用 大笑维修 2018-8-7 16:33
赞个,果断收藏
引用 维殇轻谈 2018-8-7 16:32
电脑太方便了,学习了技巧。
引用 青春维修 2018-8-7 16:32
所有都熟练运用,结果我成了一个很好的勤杂工…
引用 大笑维修 2018-8-7 16:31
头条真神奇……居然知道我今天抄写了这些快捷键。我的行为被跟踪了……
引用 大笑维修 2018-8-7 16:30
赞一个
引用 花开的那一瞬间 2018-8-7 16:30
文章写得真棒,我记性不好,但我把它抄下来了。我赞了。
