IP防护等级划分您真的都了解吗?
ptmanager 2018-8-7 13:45
  IP是Ingress Protection的缩写,IP等级划分是针对电气设备外壳对异物侵入的防护,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
IP防护等级您真的都了解吗?
IP防护等级划分图1
  在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级简单来说Ip等级由两个数字所组成,第一个数字表示防尘;第二个数字由表示防水,数字越大表示其防护等级越佳。
IP防护等级您真的都了解吗?
IP防护等级划分图2
  比如常规产品很多是IP65的,要有一定防水需要我们一般选IP67的。但随着产品的防护等级越高从规划、制造、规模化生产等各方面造成成本较高那相应的售价也就越高,那IP后面这些数字都代表什么意思呢?我们怎么按需选择合适的产品而避免性能过剩造成成本增加呢?选择产品时候我们需要考虑运用环境,可靠性需要等然后我们仔细来看一下IP等级都是什么哪个能满足你的需要。
IP防护等级划分图3
  IP x x
第一位数字防尘性能
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止大于50mm之物体侵入 防止人体因不慎碰到电气设备内 部零件 防止直径大于50mm之物体侵入
  2 防止大于12mm之物体侵入 防止手指碰到电气设备内部零件
  3 防止大于2.5mm之物全侵入 防止直径大于2.5mm的工具, 电线或物体侵入
  4 防止大于1.0mm之物体侵入 防止直径大于1.0mm的蚊蝇、 昆虫或物体侵入
  5 防尘 无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响电气正 常运作
  6 防尘 完全防止灰尘侵入
IP防护等级划分图4
第二位数字防水性能
  0 无防护 无特殊的防护
  1 防止滴水侵入 防止垂直滴下之水滴
  2 倾斜15度时仍防止滴水侵入 当电气设备倾斜15度时,仍可 防止滴水
  3 防止喷射的水侵入 防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向 所喷射之水
  4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水侵入
  5 防止大浪的水侵入 防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
  6 防止大浪的水侵入 电气设备侵入水中在一定时间或水压的条 件下,仍可确保设备正常运作
  7 防止侵水的水侵入 电气设备无期限的沉没水中在一定水压的 条件下,仍可确保设备正常运作
  8 防止沉没的影响
  IP防护等级划分讲完了,你学会了吗?
Pro
