电脑主板怎么选择大板和小板?
hcrt 2018-8-6 12:07
  相信很多小伙伴在装机选主板的时候,会在大板和小板之间不知道如何选择比较纠结!电脑主板怎么选择大板和小板呢?那么今天我们就来说说主板的大板小板吧!
  主板市场上主流板型分为:ATX(标准型)、M-ATX(紧凑型)、MINI-ITX(迷你型)、E-ATX(加强型)这四种。
  下面以华硕B85-PLUS大板和华硕B85M-E小板为例子
  华硕B85-PLUS主板(大板)↑
主板怎么选择大板和小板
电脑主板怎么选择大板和小板?图 1
  上图中了解到,华硕B85-PLUS大板扩展接口丰富,支持4条内存插槽、PCI-E显卡插槽以及4个PCI插槽、2个USB3.0以及4个USB2.0接口、2个STAT3.0接口和2个SATA2.0接口。
  华硕B85M-E主板(小板)↑
主板怎么选择大板和小板
电脑主板怎么选择大板和小板?图 2
  上图中了解到,华硕B85M-E小主板整体布局较紧凑,不过也支持4条内存插槽、4个SATA3.0接口、2个USB3.0和4个USB2.0接口、1个PCI-E显卡插槽以及2个PCI插槽。
  那么选大板还是小板?
  1.大板和小板性能是一样的
  2.大板的扩展接口可能会更丰富一些,比如大板标配4个内存插槽,而小板有可能是2个或则4个,另外PCI插槽大板也更丰富一些,其他接口基本完全相同
  3.大主板做工用料相对充足,价格上也会更贵一些
  4.大板需要选择中塔以上大机箱,而小主板既可以兼容大机箱,还可以兼容一些迷你机箱
  如果选择了小机箱,我们就必须选择兼容的小主板,而不能用大主板,但是,如果你是高端用户,考虑到一些高端显卡尺寸,因此选择大主板也十分必要,对主板要求并不高,因此大板和小板都适合,只是为了更高的性价比,一般建议选择小板。以上就是小编给大家带来的电脑主板怎么选择大板和小板的方法,希望能够帮助到大家。
130
刚表态过的朋友 (4 人)
引用 讯城科技 2018-8-6 12:13
atx在机箱里太占地方,有些机箱电源仓上边的风扇和固态硬盘位都没法装。
引用 维殇轻谈 2018-8-6 12:13
不差钱用大板 差钱用小板  没钱用木板
引用 大笑维修 2018-8-6 12:12
24.5*24.5与24.5*20.5两种板都是m-ATX么?[what]
引用 维殇轻谈 2018-8-6 12:11
小编,同样芯片的主板差距大吗,比如X470系列,用华硕主板来说,配2700x用哪个型号啊?
引用 维修江湖第一 2018-8-6 12:10
matx足够
引用 静候缘来 2018-8-6 12:10
喜欢mini-ITX主板
引用 维殇轻谈 2018-8-6 12:09
4ge内存槽是必须的。2个显卡槽是必须的。
引用 冠盟科技通讯 2018-8-6 12:09
我买了大板,发现下边的pic-e和pic扩展槽根本没用着……
引用 青春维修 2018-8-6 12:09
大板有的插槽压根都用不上  MATX的差不多就可以了
引用 青春维修 2018-8-6 12:08
对于永远都不会接两个显卡的同学,还是推荐大品牌的高端MATX主板,只是简单的用不到那么多pcie插槽,(MATX主板一般接一个显卡,还可以再接个pcie声卡)一般的MATX板子自带无线网卡,另外同样档次的MATX主板会比ATX便宜几百块,装机器几百块可以有很大发挥空间。不推荐ITX,太小了……
引用 冠盟科技通讯 2018-8-6 12:08
小编你不知道itx版一般都比较贵的吗
