iPhone 6S手机屏幕不显示故障维修案例
ptmanager 2018-8-6 09:16
  这是一位来自迅维实地学习两个月的学员,在学习维修的过程中遇到过很多故障,今天分享iPhone 6S手机屏幕不显示维修给大家,希望大家多交流学习。以下是维修过程:
  在苏老师处领取苹果6S故障板一块,看了外观没有进水,接可调电源没有出现短路漏电的情况,直接扣上屏幕开机,结果发现电流跳变正常,而屏幕却没有显示任何东西,在强光下也看不到苹果图标的显示,排除背光问题,直接根据手机屏幕不显示维修所学知识一步步查其显示工作条件。
  根据理论徐老师讲的手机屏幕不显示维修,我先查显示屏供电部分,再确认显示电源及其周边元器件没有进水之后,测量显示接口+5.7V对地值,一测试还真有问题,直接短路了,短路就要拆相连元器件,根据点位图发现所连元器件还不少。
  在显微镜下观察发现C4200原件发黑,有镊子轻轻挑动直接就掉了。
  重新用万用表测量+5.7V对地值,显示600多,再次装屏开机,发现进不了系统,一直定在苹果界面,电流200MA左右。
  结合所学的苹果手机工作原理,根据电流判断,应该是PCIE和UART总线相连原件有问题,把主板屏蔽罩上面的铜箔全部揭开,仔细观察发现居然少了一个芯片,刚好在屏蔽罩下面。
  根据电路图和点位图,确认该芯片是USB控制芯片,且通过UART总线与CPU通讯。
iPhone 6S手机屏幕不显示故障维修 图1
iPhone 6S手机屏幕不显示故障维修 图2
  在料板上找到对应的芯片,取下植锡,处理焊盘,重新焊接上去,可能是处理焊盘时不小心把R3810电阻搞掉了,查找电路图发现是0欧姆电阻,直接飞线短接。
iPhone 6S手机屏幕不显示故障维修 图3
iPhone 6S手机屏幕不显示故障维修 图4
  焊接完毕后,装屏幕开机,电流跳变正常,顺利进入系统。
iPhone 6S手机屏不显示故障维修 图5
  至此,iPhone 6S手机屏不显示故障维修修复,如果你有更好的方法或者建议请留言。
原作者: yzy1222 来自: 迅维网
引用 疯狂的依赖 2018-7-31 22:17
不错不错。学习了
引用 花不弃 2018-8-2 12:42
5毛看帖太贵了,2毛还凑活看,支持的顶下
引用 成剑客 2018-8-2 20:10
不错的
引用 15958273791 2018-8-5 12:48
我就想知道能收   多少钱。。。。。。。。。。。。。。。
引用 haiweisun 2018-8-8 11:35
给愿意分享经验的人加分!                                       .
引用 jiangjam 2018-8-8 12:28
不错 我也考虑去实地进修
引用 oyzy2012 2018-8-13 13:26
修苹果手机难度挺高的,什么时候有机会学学就好啦
引用 wjiege 2018-8-14 09:47
学习了......................................
引用 挚爱mai 2018-8-19 12:37
为什么不把手机精华和电脑精华分开呢
引用 baisy 2018-8-21 22:42
5毛不合适 ,2毛起码多一倍收入{:4_113:}
引用 流浪的子弹 2018-8-23 05:16
感觉5毛片太贵了
