Llano产品线继续扩展 双核APU正式开售
ptmanager 2011-9-8 09:42
  AMD今日正式发布两款A系列Llano平台APU新品——双核A4-3300和A4-3400,前者默认频率2.5GHz,后者则是2.7GHz。
  两者和之前的A8、A6系列同样采用Socket FM1封装,集成双通道DDR3-1600内存控制器、1MB L2缓存、Radeon HD 6410D图形核心(160流处理器,支持DirectX 11)。其中A4-3300的GPU频率为443MHz,而A4-3400的GPU频率为600MHz,两者的TDP均为65W。
  A4-3300和A4-3400的官方推荐零售价格分别为70和75美元,千颗批发价格分别为64和69美元。
原作者: 驱动之家 来自: 驱动之家
