接下来告诉大家如何搞定电脑优盘识别不了的问题。 搞定电脑优盘识别不了的问题 图1 第一种:驱动问题首先我们想到的一定是U盘驱动问题。 因此点击"开始"菜单,进入"控制面板",打开"设备管理器",在磁盘驱动器列表中找到自己插入的设备,点击卸载,卸载完成后拔下usb数据线并重新连接,就可以驱动程序会自动加载。 搞定电脑优盘识别不了的问题 图2 第二种:USB控制器问题在每个插入电脑的设备,都会在通用串行总线控制器中显示,用来控制USB接口连接和数据传输。 因此插入U盘会有相关设备显示,这部分出问题,又分两种情况:有U盘设备显示和无U盘设备显示。 1 有U盘设备显示 当你插入U盘发现控制器内有U盘相关设备,OK,我们把它卸载重装。 进入"控制面板",打开"设备管理器",展开通用串行总线控制器,右击设备选择"卸载",每个设备重复以上操作。重新启动计算机,系统会自动安装usb控制器。 搞定电脑优盘识别不了的问题 图3 2 无U盘设备显示1 主板USB功能没有激活。 搞定方式:开机按住DEL键进入BIOS设置窗口,找到"PNP and PCI Setup"设置项,把该项下面的"USB Function"参数设置为"Enable"(就表示主板USB功能被激活),然后save and exit退出重起进入系统即可。 2 USB端口供电不够。 这情况主要出现在老主板中,也有可能出现同时连接多USB设备所致。 搞定方式:只有换个计算机或者把其他用不到的USB设备拔掉。 3 USB端口假死现象。 虽USB设备支持热插拔,可是随意对一些设备(如扫描仪、打印机等)强行热拔,它们的USB接口很容易会出现假死现象,严重的话还会烧毁接口。 搞定方式:进入设备管理器,找到相关的设备列表,双击查看,在属性界面中进入"驱动程序",单击卸载按钮,重起,系统自动识别新设备,装好驱动就可以了。 第三种:USB电源问题 这个问题一般会出现在鼠标键盘忽然不管用的情况,但是U盘也难免会出现。 当设备插入电脑时,如果设备长时间不用,电脑对该设备会间歇性地断电。 所以有时候你去一趟厕所或者出个门回来可能就发现鼠标或键盘不管用了,当然U盘也会。 因此将这项禁用即可。 进入"控制面板",打开"电源选项",单击"更改计划设置"。再单击"更改高级电源设置",展开usb设置,选择usb选择性暂停设置,把设置为"已禁用",点击确定。 搞定电脑优盘识别不了的问题 图4 第四种:U盘中毒这个情况不用多说,用杀毒软件彻底检查一次。 一般U盘中毒会导致文件破坏,很少出现U盘无法识别。 第五种:分区遗失 这种情况一般会出现在U盘格式化过程出错,或者制作U盘启动盘过程中卡死,强制拔出U盘导致的。,以及不经意的热拔插操作也会导致U盘分区遗失。 以上方式都试过的话,还是无法识别,那么发生这种情况一般只能抛弃数据,重新找回U盘分区。 搞定办法:去网上下一个U盘修复工具或者相关分区工具,然后找回分区即可。 PS:即使在电脑中看不到U盘显示,在一些软件中还是可以看到的。 搞定电脑优盘识别不了的问题 图5 以上就是今天给大家带来的U盘无法显示的问题的搞定方案,以上的方式中有的也适用其他USB设备无法正常读取的问题。当然,对于USB设备无法正常读取的搞定方式还有很多,如果你还有其他方式,不妨在评论中写下来,告诉大家。 |
