我们在运用智能手机的时候,大部分安卓系列机型都可以借助外置SD卡扩展更多的储存空间,当然iPhone手机还有部分安卓系列机型是不支持SD卡来扩展的,所以对于用户来说支持SD卡扩展的手机是很占优势的。那么SD已损坏是什么原因呢?
SD已损坏是什么原因 图1 那么为什么说有部分手机都开始不支持SD卡扩展了?想必用过SD卡的用户都会问,毕竟自己塞进去的SD才更有归属感,但厂商对此却有其它的想法,比如机身内部空间的问题,手机厂商不想因为一张SD卡槽占用机身的空间。 SD已损坏是什么原因 图2 不过话说回来,现在支持SD卡扩展的智能手机,在运用上也会遇到一些小问题,其中最主要的问题就是,手机插入SD卡之后在运用一段时间的时候,会遇到SD无法读取,这到底是为什么? 1、SD储存卡本身的问题 SD已损坏是什么原因 图3 SD卡是现在安卓手机上常见的一种扩展储存器件,因其大容量、高性能、可便携等多种特点被广泛运用于各种需要扩展储存容量的场合。然而现在市场上SD卡生产厂商众多,质量也是参差不齐。 SD已损坏是什么原因 图4 建议购买正规厂商生产的正品SD卡。SD卡的质量对于手机的运用性能及用户体验有很大的影响。因为大多劣质SD卡所运用的储存芯片都是次品芯片,很难达到正常储存芯片所规定的擦写寿命。 而且,有一些SD卡的生产工艺是非常简陋的,甚至我们都无法想象到,很多SD卡没有按照国家规定去制造,当然,也有不按照标准协议的器件参数生产,所以很多常见SD卡的问题都是由此引起。 小编认为对于储存卡本身问题,现在市面上的SD储存卡,据了解,大部分百分之九十以上都是水卡,也就是说用不了多长时间,可能忽然就会坏掉,把你储存卡取出放在别的智能手机里就知道了。 2、手机上储存卡卡槽破坏 SD已损坏是什么原因 图5 平时我们在运用手机的过程中,手机的SD储存卡的卡槽可能会出现破坏现象,这样情况会导致SD卡无法读取储存卡的信息。一般都有两种可能,其一就是主板出现问题,其二就是卡槽开关坏了。 SD已损坏是什么原因 图6 唯一搞定的办法就是,在你要先确定储存卡的卡槽是不是真的破坏,可以更换别的储存卡在试一下,看看别的储存卡能不能读取。如果真的无法读取出来,那就是说明卡槽出现的问题很大。 此外,我们可以把卡糟和储存卡那个金属接触的地方,用高浓度酒精或医用酒精清洗一下,看看再试一试能不能读卡。如果以上方式不奏效,建议你可以先关机,然后将卡槽整个清理干净,再插入SD卡开机试试看。 小编觉得如果你的储存卡放别的手机里可以读出来,但就是插入自己的手机里,所有的储存卡都无法读取出来,那就不用怀疑储存卡的问题,就是你的手机卡槽出现了问题,建议去手机维修店处理。 3、储存卡与手机不匹配 SD已损坏是什么原因 图7 我们都知道,手机自然离不开SIM卡,同时一部分手机也离不开SD储存卡。自4G开始普及以来,各种品牌的智能手机不断推陈出新,手机储存卡就面临着各种变革。手机卡不再是统一规格,储存卡也面临着被抛弃,它们的变革直接改变影响着人们的手机运用习惯。 SD已损坏是什么原因 图8 手机可以安装储存卡也都有最大限制,比个列子,有些手机只支持最大128G的扩展空间,如果我们购买了200G的储存卡,就算把SD卡插入手机里,也是不兼容的,而且,手机也显示不出来储存卡信息,恐怕只有电脑才能读取出现。 当然,有时SD卡出现问题可以通过格式化来搞定,不过在格式化之前一定记得要将卡中的数据备份,或者先用恢复工具把SD卡中的数据恢复到安全分区中,再格式化SD卡,如果无法格式化SD卡,那可能是SD卡分区表遗失、破坏或者是SD卡硬件问题。 对于抛弃储存卡的手机厂商,保留它除了机身不好做到轻薄外,同时储存卡的质量也良莠不齐,用户自主选择后,质量不好的储存卡可能会对消费者造成使用问题或资料消失等困扰,但显然,越来越多的手机厂商需要提升利润率,所以未来,具有储存卡插槽的手机将越来越少,尤其是高端机型。 |
