二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障
zjmanager 2018-8-2 11:33
  客户寄修一台iPhone6 Plus,机器是被上家修过没有修好,描述的故障是手机开机不显示。拆下主板发现已经被修的很惨了。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图1
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图1
  首先上屏用可调电源触发,观察电流确实是能开机不显示。不显示首先查显示座J2019的工作条件,测量对地阻值发现显示座32脚对地短路。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图2
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图2
  这个脚是显示的正5.7V供电,这条线路上有显示芯片和FL2037、C2051、C1569。把C2051、C1569拆掉打值,依旧短路,再把显示芯片拆掉,还是短路,看来是板层短了。这种情况只能把FL2037拆掉从显示座端飞线到显示芯片A3脚。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图3
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图3
  在飞到A3脚之前,先把A3脚用绿油绝缘开,飞线到A3脚在A3脚上面做个焊盘,让显示给的供电从飞的这根线到显示座,飞完之后上芯片前,先测下显示芯片的焊盘阻值,打值发现显示芯片D3脚无穷大,正常阻值是300多。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图4
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图4
  这条线走左下螺丝孔,显微镜下观察发现螺丝孔被打个洞。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图5
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图5
  把板层刮开,确实断线了,重新补上,打值正常。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图6
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图6
  把显示的线飞到显示芯片焊盘A3脚。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图7
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图7
  飞完之后,重新装回芯片。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图8
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图8
  上屏测试,显示正常,到此维修结束。
iPhone6 Plus手机开机不显示维修 图9
二修iPhone6 Plus手机开机不显示故障 图9
  iphone 不显示专题https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
原作者: ptmanager 来自: 迅维网
引用 电脑农民 2018-7-26 18:30
苹果手机太精细了,不敢下手修。。。。。。。。
引用 Tujiajie 2018-7-26 22:34
厉害了。学习了
引用 最爱雨茶 2018-7-26 23:37
板层短路用大电流去烧可能会烧开,当然也可以烧坏。
引用 叉腰道人 2018-7-27 01:09
这个问题报价多少?
引用 HelloKitty2018 2018-7-27 09:37
怎么绑定手机号码
引用 HelloKitty2018 2018-7-27 09:38
管理员  请问一下怎么绑定手机号码谢谢您
引用 深爱及海 2018-7-27 11:56
纯细心活,没有稳健的手工,这台机很容易返修  66666
引用 WANG37392 2018-7-28 11:06
给愿意分享经验的人加分!
引用 哐哐叉叉 2018-8-2 14:48
老司机!双击666+关注.....
引用 信阳陈林 2018-8-3 09:13
螺丝孔那是因为上螺丝的时候搞坏的?
引用 梁小倩 2018-8-12 17:17
刮到第二层了,NB
引用 cscazcy 2018-8-13 13:25
这个太6了,居然板层短路了,厉害,佩服
引用 WANG37392 2018-8-13 18:49
        给愿意分享经验的人加分!
引用 米头 2018-8-14 14:53
想学下修手机不知道好不好学。。。。。。。。。。。
引用 448640923 2018-8-14 20:04
高手是这样炼成的。。我正在学习中,一直在学习
