iphone手机发热耗电快怎么办?附解决方法
zxbai 2018-8-2 09:54
  经常听到不少运用iPhone手机用户说自己的手机不仅容易发热,而且耗电也快,遇到这样的问题怎么办呢?小编这就给大家具体介绍下原因。
iPhone手机手机温度过高电池不耐用怎么搞定?附搞定方式
手机发热耗电快怎么办图1
  造成iPhone手机发热耗电快怎么办的原因太多了,只要你用一段时间都会存在这个问题,而且特别是用户如果更新到测验版的系统尤其容易遇到哟,而具体的原因如下:
1、运行高耗能的 App:比如玩游戏、播放影片、大量资料传输,手机负载过高,结束高性能的APP即可。
2、边充电边玩游戏或通话:手机电池一边输入、一边输出,可能对电池性能造成伤害,这时需要结束游戏或通话。
3、运用不良的锂电池:换过电池的 iPhone 用户可得注意了,一定要去官方授权的店里去换!
4、手机 App 问题:有时候某些 App 的异常运行,会占用大量内存,使手机高负载运行,结束这些APP即可。
5、保护壳和其他覆盖物:有些劣质或者过厚保护壳的可能会影响 iPhone 散热,导致手机发热,拿掉保护壳或覆盖物即可。
手机发热耗电快怎么办图2
  而且针对这个问题官方也给出了具体的原因和答案:
一、设备可能会变热
  在运用设备或为设备电池充电时,设备可能会变热。您可能会注意到,您的设备在下述情形中会变得更热:
1、首次设置设备时;
2、当从备份恢复时;
3、当使用重新索引或重新分析数据时(如软件更新后,“照片”为面孔、地点或关键词设定标记时);
4、当运用图形密集型或增强现实使用或功能时。
  这些都属于正常现象;您的设备在完成相关流程后会恢复为正常温度。
  温度较高的环境和活动可能会导致设备改变性能和行为,其中包括:
1、在天气炎热时将设备放在车内。
2、将设备长时间置于阳光直射下。
3、在高温或阳光直射的环境中长时间运用某些功能,例如在车内运用 GPS 跟踪或导航功能,或玩图形密集型游戏,或运用增强现实使用。
手机发热耗电快怎么办图3
二、如果设备过热
  如果设备的内部温度超出正常运行温度范围,设备将尝试调节自身温度以保护内部组件。如果出现这种手机发热耗电快的情况,您可能会注意到以下变化:
1、充电(包括无线充电)变慢或停止。
2、显示屏变暗或黑屏。
3、蜂窝移动无线电组件进入低功耗状态。在这段时间内,信号可能变弱。
4、摄像头闪光灯暂时无法运用。
5、运用图形密集型或增强现实使用或功能时,性能变慢。
  此外,如果您正在运用导航功能,设备可能会显示以下警告,然后关闭显示屏:“温度:iPhone 需要冷却。”导航功能仍会通过语音提供逐步导航指示。快要转弯时,显示屏会亮起,引导您通过弯道。
  请在温度介于 0C 至 35C(32F 至 95F)之间的环境中运用 苹果iOS 设备。低温或高温环境可能会导致设备改变行为以调节自身温度。在低于运行温度范围的寒冷环境中运用 苹果iOS 设备可能会暂时缩短电池电池续航能力,并可能导致设备关机。携设备返回温度较高的环境时,电池电池续航能力将恢复正常。在炎热环境中运用 苹果iOS 设备可能会暂时缩短电池电池续航。
  请在温度介于 -20C 至 45C(-4F 至 113F)之间的环境中存放设备。不要将设备留在车内,因为停放的汽车内的温度可能会超出这个范围。
  如果设备超过了某个温度阈值,将显示与上图相似的温度警告屏幕:显示这条信息的 iPhone 或许仍能拨打紧急电话。如果要尽快恢复运用设备,请关闭设备,然后将它移到温度较低的环境中进行冷却。冷却的方式也相当的多,主要就是可以关机放在温度较低的环境中。
  好啦,以后再遇到手机发热耗电快的时候,你知道该怎么办了吗?
