iPhone手机充电器接头发黑怎么回事?
xinhua668 2018-7-31 12:59
  iPhone手机充电器接头发黑怎么回事?而且充电一面能用,一面不能用,冲着乱闪?随小编一起来看看吧!
  看法一:这属于一种正常现象,当 iPhone 连接数据线充电的时候,我们感觉上似乎数据线接头和手机充电接口之间的连接非常紧密,其实它们之间是会有缝隙的,这就会导致多余的电流经过 Lightning 接头,当然,这也属于手机充电时的正常电量损耗。由于电流可以在 Lightning 数据线接头的8个金属连接位之间跳动,所以就很容易让其中的一个或多个金属头受到电量的侵蚀而变黑。
  但是,用户并不需要担心,因为理论上这种现象不会影响到 iPhone 充电,而且我们可以采用一些非常简单的方式来让变黑的接头重新恢复原貌。
  最简单的办法就是用少量酒精在变黑的接头上进行擦拭。苹果官方技术支持页面也提供了 Lightning 接头的清洁方式,就是用柔软、干燥、不起毛絮的布来擦拭接头。另外,如果 iPhone 充电接口内有杂物,也会导致接头变黑或者充电速度变慢,我们可以利用牙签或者 SIM 卡针将杂物清理干净。
  看法二:电触头和插座接触不良,产生电弧放电导致的。
  1. 充电器的触点不与金属或带油污配件接触,注意防潮。
  2. 电池的充电时间无须过长,充满即可以取下。
  3. 防摔防震。手机充电器其实是一个脆弱的部件,内部元器件经不起摔打。尤其要防止在运用过程中不小心落地。不要扔放、敲打或震动充电器。粗暴地对待充电器会毁坏内部电路板
  4. 防烈性化学制品。不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗充电器。清除充电器外观污渍可用棉花沾少量无水酒精擦洗。
iPhone手机充电器接头发黑怎么回事? 图一
  现在大家知道iPhone手机充电器接头发黑怎么回事了吗?有不懂的欢迎留言咨询哦!
