iPhone6手机不开机故障维修
zjmanager 2018-7-30 08:34
  在迅维实地学习一个多月了,大家都开始维修故障板了,这不我今天早上也在万老师那里领取了一块iPhone6手机不开机的故障板,一来手工和理论也学得差不多了,再个也可以通过维修发现自己的不足之处,也好利用这个时间多问问带领我们学习的万老师。话不多说,准备开干。
  拿到故障板首先在显微镜下观察一下板子是否有进水腐蚀,在确认过没有进水腐蚀点之后接可调电源电压4.3V,电流3A,触发开机后发现电流无跳变。
电流无跳变
iPhone6手机不开机故障维修 图1
  根据此现象,很快就想到这就是近期刚刚学习过的手机不开机故障,根据徐老师讲的维修流程,拿出自己的万用表调到直流电压档,开机键电压1.8V,结果显示0V。
iPhone6手机不开机故障维修 图2
电压0V
iPhone6手机不开机故障维修 图3
  二极管档测量对地阻值,显示OL(无穷大)。
阻值无穷大
iPhone6手机不开机故障维修 图4
  对地阻值和电压都没有,测量开机键所连元器件FL0809。
iPhone6手机不开机故障维修 图5
  测试后发现FL0809保险电感两端对地阻值均为OL(无穷大),电压0V。而测量电感另一端相连元器件电阻R0314,待机电压为1.8V,初步判断保险电感到电阻中间有可能是断线了。
iPhone6手机不开机故障维修 图6
      为了保险起见,我决定拿着板子问问万老师,当我把我测试的情况跟万老师说过之后,老师果断说了两个字飞线。拿着板子回到座位,找出漆包线,用烙铁上锡,然后在显微镜下焊接,用绿油固化,看起来简单的几句话,操作起来花了相当长的时间才把线飞好。
iPhone6手机不开机故障维修 图7
iPhone6手机不开机故障维修 图8
iPhone6手机不开机故障维修 图9
  再次接电触发,电流慢慢升起来了,白苹果亮起来了,顺利进入系统,成功解决此故障。
iPhone6手机不开机故障维修 图10
      习惯性的解锁,发现没有触摸功能,心想继续修呗!于是又开始按照无触摸的维修思路一步一步测试对应的电压,对地阻值等,结果显示均正常,正当我打算对芯片下手时同学问我有没有换一块屏幕试试,我也知道一期张老师有讲过百分之九十的不触摸都和屏有关系,都怪我太相信自己屏的质量了,果然换一块屏幕就好了,差一点走冤枉路了。同时也给大家提个醒,外配的问题尽量多换几个测试下功能是否正常再下手吧!
  以上就是iPhone6手机不开机的维修过程,对我来说飞线是比较麻烦的地方,还需要多加练习。如果你有更好的方法或者建议,请留言,谢谢。
  iphone6不开机专题https://www.chinafix.com/zt/28575-1.html
原作者: 梦碎心聚 来自: 迅维网
引用 wuzhbing 2018-7-17 12:00
在我感受中飞线主要是因为手抖耽误时间,若果是因为手抖,可以在手放准线时找到到手的支撑点让手不抖,拿洛铁的手也是一样,头上有点锡,点下就行
引用 摩托骡拉 2018-7-17 14:57
放大镜             又不是 显微镜   没那么多 讲究
引用 花不弃 2018-7-27 15:10
5毛看帖太贵了,2毛还凑活看,支持的顶下
引用 ly4119 2018-7-27 20:16
学习了!!!!!
引用 xunjiekuaixiu 2018-7-28 20:34
想学修苹果,挺说基地不错!
引用 leisichuan 2018-7-28 23:30
花5毛钱看的,想问下楼主是才去迅维学的吗,
引用 梦碎心聚 2018-7-29 10:57
是的
引用 南通小王 2018-7-29 12:49
好资料,花5毛钱看,就是价格高了点。
引用 iaiqnywxf 2018-7-29 17:27
楼主功力真心扎实!细心,技术好 值得学习
引用 iaiqnywxf 2018-7-31 12:50
还真的是好少见,谢谢分享!!!!!!
引用 不懂就问i 2018-7-31 18:09
还是细心啊真厉害
引用 15958273791 2018-8-5 12:49
我就想知道能收   多少钱。。。。。。。。。。。。。。。
引用 15992398789 2018-8-7 10:13
