手机温度过高怎么办?这样做你就能搞定!
ddhan 2018-7-28 10:47
  当下手机是我们形影不离的工具,每每走到何处都能发现大家在低着头把玩着手机,好似手机就是我们世界的所有。智能时代出现这种现象呢也是可以理解的,但是大家是否注意到,一旦长时间运用手机,就会感觉到手机温度过高发热。那么手机温度过高怎么办?其实这是手机处理器和电池发热引起的,这时我们需要及时给手机进行“降温”了。否则,轻则对手机的运用寿命缩短,重则导致电池爆炸,危害生命健康。小编不是吓唬你,这是新闻屡见不鲜的事情。因此,今天小编就手机温度过高这个问题,提出了几个解决方案,一块来看看吧!
手机温度过高怎么办
  想要给手机降温其实很简单:
  手机温度过高的解决方法1.关掉后台运行的APP 。广大手机用户为了更好地运用手机,在手机中安装的APP越来越多。对于一时用不到的软件,应该及时关闭,减少软件对于手机内存的不必要占用,同时给手机降温。
  手机温度过高的解决方法2.取下手机外壳。由于手机外壳是封闭的,很不利于手机散热。对于可以取下外壳的手机,把手机外壳取下后,把手机放在干燥通风处,可以给手机降温。
  手机温度过高的解决方法3.暂时关机几个小时。夜间睡眠不运用手机时,可以将手机暂时关机,这样手机的温度就会自然降下来。
  手机温度过高的解决方法4.关闭wifi热点、蓝牙等无线功能。不运用这无线功能时,应该将其关闭,有利于减少手机缓存,从而给手机降温。
手机高温怎么办?7个简单的小办法就能搞定
手机温度过高怎么办?
  手机温度过高的解决方法5.充电时不要玩手机。充电玩手机不仅会减少手机的运用寿命,造成手机本身温度升高,还容易发生危险事故。
  手机温度过高的解决方法6.避免手机暴烤暴晒。手机处于暴烤暴晒的情况下会使手机温度急剧增高,这种情况可以避免。
手机温度过高怎么办?
  手机温度过高的解决方法7.优化软件。利用一些APP给手机降温也是有效的。
  好了,以上这些就是小编今天给大家介绍的关于手机温度过高的解决方法,以后玩手机是大家要小心哦,手机温度过高时可以试试这些方法哦!
引用 1113564781 2018-7-29 10:08
说了等于没说系列.....
