电竞新信仰!华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
hcrt 2018-7-27 07:38
  在笔记本方面,游戏性能和便携性一直都相悖的。想要更好的游戏性能,就必须塞进最强大的硬件配置,并且搭配足够强大的散热器,这些就是一台顶级游戏本的核心框架了。而小编今天对华硕ROG G7AI游戏笔记本测评,这款笔记本正是游戏笔记本的代表产品之一了。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  很遗憾没有拿到顶级的I7-7820HK高端版本,小编的虽然是I7-7700HQ配置的笔记本,不过差距已经很小了。
  先了解一下整机配置。
  处理器:intel 酷睿 I7-7700HQ 四核心八线程处理器
  显卡: NVIDIA GTX1080 8GB
  内存: DDR4 16GB 双通道内存
  SSD: 三星PM961 512GB
  HDD: 日立 1TB
  网卡: intel 8265 11ac无线+蓝牙4.2 板载千兆网卡
  屏幕: 17.3英寸 1080P 72% NTSC IPS/144Hz
  整台电脑重量4.8KG(官方数值),加上电源适配器,5.5KG以上。这玩意不合适经常搬着移动。
  产品外观
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  笔记本接口方面:一个雷电3,4xUSB 3.0接口,3.5mm音频输入和耳机接口,miniDP和HDMI视频输出口,还有三合一SD读卡器接口。分别分布在电脑的左右两侧和背面。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  1680万色RGB全彩的背光键盘,按压手感舒适,但对比机械键盘还是差一点火候。3W的低音单元音响让这台电脑表现很出众。144Hz电竞屏是这台笔记本的亮点之一,加分项。
  在配置方面,I7-7700HQ虽然不是7820HK这种旗舰处理器,但在笔记本方面已经是顶级处理器了(这里加一下时间,2017年)。GTX1080 单芯卡皇的性能,能够全特效流畅运行市面上绝大部分的游戏;16GB内存和512GB Nvme固态,性能非常强悍,这是顶级游戏本了。
  机器A面与华硕顶级游戏本风格相差不大,不对称规划,表面运用了金属拉丝纹处理,瞬间感觉到高大上;
  ROG标志有RGB背光效果,开机后霸气外露,信仰+10086。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  打开机器,因为是17.3英寸的机器,很大,所以C面键位采用了全键盘规划,这点比较适合游戏的。因为C面用了类肤质图层,手感很好,但缺点就是极易沾染指纹、汗渍和灰尘,取舍问题了。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  触摸板按压反馈效果一般,表面磨砂手感非常好。键盘键程很不错,据官方数据了解到,键盘键程达到了2.5mm,按键反馈比较出色,每个按键表面也做了0.3mm的表面弧度手感。
  开机测验,首先了解一下这台笔记本的硬件参数
  除了屏幕的信息,其他的硬件都能够被鲁大师识别,内存竟然是三星颗粒。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  i7-7700HQ,七代Kaby Lake架构,BGA封装不可更换。四核八线程,支持Intel睿频加速技术,主频2.8GHz最大睿频3.8GHz,L3缓存6MB。14nm制程,TDP规划功耗45W。
  G7AI笔记本独显为GTX1080移动版,8GB显存(镁光颗粒)。显卡核心频率1582MHz,boost频率1771MHz;NVIDIA GP104核心,256bit,2560sp。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  NvidiaInspector截图,这里可以看到独显(N卡)的某些其他信息,比如可超频范围,电压调节范围,高温降频线和TDP控制阀等。GTX1080m不可解锁TDP控制阀,降频线为91℃,最大值为91℃。原来的M结尾笔记本显卡,都只有135MHz的可超频空间,现在的GTX1080m跟台式电脑显卡一样,相当于解锁超频限制了。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  主板信息,模型是G703VI,芯片组自然是Kaby Lake,南桥芯片组是intel的CM238,由于软件版本原因显示为IDA154。
  AIDA64显示的北桥信息,内存原生支持DDR4-2400,最大支持内存为64GB。
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  机械硬盘为日立1TB 7200转硬盘,缓存32MB,双碟四面,单碟容量500G,SATA3接口,重量115g,厚度9.5mm。
  SSD为三星SM961 512GB,三星自家的S4LP077X01控,MLC颗粒,PCIe 3.0*4速率,支持NVMe协议。
  游戏测验
  辨别率选择1080P,特效开到极致,关闭垂直同步
ROG信仰,华硕G7AI电竞笔记本测评
华硕ROG G7AI游戏笔记本测评
  ROG G7AI在全极致特效的情况下,平均帧数可以达到92帧,在激烈对枪,光影凌乱的场景可能会掉到60帧左右,整体帧数波动并不算很大,游戏非常流畅!
  必须提到的是,144Hz的显示屏真的很爽,肉眼感觉对比我之前测评感受60Hz要舒服,可惜这个没办法通过图文展现出来。
  烤机和玩吃鸡等游戏的时候,电脑满载运行,风扇声音有点吵,这也是游戏本无法避免的问题了。
  总结
  ROG G7AI游戏本表现的非常稳,稳的有点不像是我之前见过的ROG其他产品,会因为有些冒进,可能存在一些小问题。而G7AI电竞笔记本把所有最新最顶级的硬件堆砌在一起,作为2017-2018年的发售的旗舰笔记本产品,发挥出硬件最强性能,但又不激进,保证电脑硬件稳定运行,给了我们最好的游戏体验。
  优点:
  旗舰级别的配置,性能强悍
  144Hz电竞屏幕,玩游戏丝滑般流畅
  ROG玩家国度出品,做工细节完美
  缺点:
  ROG出品,价格太贵,只提供给0.01%(土豪)的玩家
  整台笔记本带适配器太重,一起有6KG,搬动困难
  C面类肤质材质,手感虽好,但容易脏,都不好清洁
  好了,以上就是小编今天对于华硕ROG G7AI游戏笔记本测评后的体验,当然这只是代表小编自己的感觉喽,如果你有不一样的感受,也一起来谈谈吧!
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 07:41
渣子,没有华为的笔记本好,买就买华为
引用 静候缘来 2018-7-27 07:41
败家之眼
引用 花开的那一瞬间 2018-7-27 07:40
看到你还是七代,瞎做什么测评,一点都不对购买者负责
引用 灵魂禁锢 2018-7-27 07:40
转发了
引用 天籁维修 2018-7-27 07:39
双风扇4出风口,应该可以压住的吧
引用 花开的那一瞬间 2018-7-27 07:38
看小编写这么多也辛苦了,我就给你个赞吧
