内存不足怎么办,这样设置一下试试!
xinhua668 2018-7-26 12:36
  有时候电脑使用了一段时间出了内存不足的提示,这是什么情况?内存不足怎么办? 接下来小编给你们讲解下解决方法。
电脑老弹窗提示“内存不够”,这样设置一下试试!
内存不足怎么办 图1
  出现这个提示说明系统没有设置虚拟内存或者虚拟内存设置得太小了,我们需要进行重新设置。
  认识“虚拟内存”
  •   虚拟内存就是在电脑的物理内存不够用时把一部分硬盘空间作为内存来运用,不过由于硬盘传输的速度要比内存传输速度慢的多,所以运用虚拟内存比物理内存效率要慢。个人实际需要的值应该自己多次调整为好。 设的太大会产生大量的碎片,严重影响系统速度,设的太小就不够用,于是系统就会提示电脑内存不够。
  •   虚拟内存最好不要与系统设在同一个磁盘内,内存是随着运用而动态地变化,设在C盘就容易产生磁盘碎片,影响系统运行速度。所以,最好将虚拟内存设置在磁盘剩余空间较大而又不常用的磁盘,如D、F,这样可以避免系统在C盘进行频繁的读写操作而影响系统速度。虚拟内存在一台电脑,只用设置一次,可设置在任何一个磁盘。
  • 虚拟内存的设定主要根据电脑的物理内存大小和电脑的用途来设定,根据微软公司的建议,虚拟内存设为物理内存容量的1.5-3倍,例如512MB的内存,虚拟内存设定为768--1536MB;1G的内存,虚拟内存设定为1536-3072MB。也可让Win来自动分配管理虚拟内存,它能根据实际内存的运用情况,动态调整虚拟内存的大小。在虚拟内存设置页面下方有一个推荐数值,如果确实不知道设置多少为最佳,建议虚拟内存就设为推荐的数值。虚拟内存有初始大小与最大值两个数值,最好把初始大小和最大值设为相同,以避免系统频繁改变页面文件的大小,影响电脑运行。
  如何设置?
  下面以windows10电脑进行设置操作说明。
  1.右键“此电脑”-选择属性-高级系统设置-高级-性能设置-高级-虚拟内存更改,在弹出的窗口中将“自动管理所有驱动器的分页文件大小”前面的勾去掉。
内存不足怎么办 图2
  2.点选C盘-点“无分页文件”-“设置”,此时C盘旁的虚拟内存就消失了。
内存不足怎么办 图3
  3.然后选中D或F盘,单选“自定义大小”-在下面的“初始大小”和“最大值”两个文本框中输入数值-设置-确定-重新启动电脑,便完成了设置。
内存不足怎么办 图4
  注:建议将初始大小和最大值同时设置为你物理内存的1-2倍,比如:4G内存先设置为4096MB(4G的1倍不够再加,初始大小和最大值设置要一致,如果不够用再同时加到1.5倍就够用了(6144MB)。
  如果还是觉的有问题就要加内存条了,内存条不够用是无法用加虚拟内存弥补的。
  以上就是小编对于“内存不足怎么办”的分享啦~
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 讯城科技 2018-7-26 12:37
XP和win7该如何设置
