如今电脑都是安装Win10系统,对于电脑爱好者朋友来说,如何让电脑不再卡顿呢?比如开机速度如何打败全国99%的用户?Win到底要不要更新?为何使用程序字体不清楚?今天小编就为小伙伴们带来几种Win10系统优化设置 ,让你秒变Win10小达人,一起来看看吧。 Win10系统优化 1、Win10开机加速 通过禁用一些开机启动项的方式可以使开机速度加快,方式如下: 按住 Ctrl + Alt + Delete 打开任务管理器,点击一下启动的页面 。在这里禁用第三方的软件,然后重新启动电脑即可,操作如下图解。 Win10系统优化 2、电源管理 很多朋友都会有关于电池的疑问,到底该怎么设置才能让电脑更好的运行。为了优化性能,建议打开电源选项,将电源计划设置为高性能,方式如下: Win10系统优化 如果打开的窗口没有高性能选项,可以选择左侧的创建电源计划,再选择高性能。 Win10系统优化 如果屏幕硬件辨别率很高,Win会把DPI默认为高于100%,相当于做了放大,2K屏15寸一般是125%,放大主要是为了适应眼睛。 放大后,个别系统设置界面和某些不支持DPI缩放的软件会不清楚,这是正常的。DPI设置调成100%视觉上是最清晰的,但是字体会显得小一些。可以根据自己的需要调节,具体方式如下: Win10系统优化 在Win10桌面空白处点击鼠标右键,选择“显示设置”,然后在“更改文本、使用等项目大小”,下方选择 150%放大,就可以显示比较大的图标了。当然,放大比也可以选为125%,具体大家可以根据自己喜欢设置下即可。 针对单独软件的字体显示不清晰可以这样设置: 该软件的桌面快捷方式上右键属性——兼容性—— 替代高DPI缩放行为,打勾,点击使用后再点击确定,完成设置。 Win10系统优化 4、Win更新 说到Win更新,真的是让人又爱又恨。其实还是建议大家更新的,因为Win更新一般对系统的稳定性和安全性有帮助。 Win的每次更新都会优化修复上一版本的问题,所以还是建议大家更新的。 如果小伙伴们想要关闭Win 10自动更新,可以尝试下面的方式~ 方式一:把网络设置为“按流量计费的连接” 首先是最极端、最彻底的,也就是运用“按流量计费的连接”,这是微软为流量套餐有限制的用户提供的,既然要更好的控制数据运用了,当然不能随心所欲自动升级。 开启方式: 1、在Win10任务栏右侧的网络图标,点击鼠标右键; 2、然后选择“打开网络和Internet设置”; 3、接下来选择“更改连接属性”; 4、最后选择“开启流量计费”就可以了。 Win10系统优化 完成以上设置后,你就再也不用担心Win自带更新或自带下载使用更新了。 方式二:运用一键禁止Win更新工具 如果觉得上面的设置方式麻烦,小白不想去设置的话,还有更简单的方式,只要下载一款“一键禁止Win更新”的小工具,就可以禁止Win自带更新了,小白懒人必备。 1、首先下载禁止Win自动更新工具,下载之后,然后双击“exe”文件,运行工具。 Win10系统优化 2、然后选择“禁用服务”,默认勾选“保护服务设置”,防止禁用状态被Win系统偷偷更改。 3、完成上面的设置后,点击“现在使用”保存设置就可以了。 Win10系统优化 4、如果今后又要开启Windwos自动更新功能,只要打开工具,然后点击“启用服务”就可以恢复了,操作非常简单,懒人必备。 以上就是Win10系统优化的几种方案,有需求的朋友可以借鉴哦! |
