1、干燥剂脱水法 手机进水了怎么处理 图1 大家是不是发现之前购买的很多东西里面,都会有干燥剂?通常食品包装袋中比较常见,不过像一些服装、饰品中,可能也会见到干燥剂。我们平常处理的方式经常是随手丢掉,可是,你们知道干燥剂唯一的用途就是脱水。 手机进水了怎么处理 图2 手机进水的时候,一定要快速捞起,这个时候如果是关机的情况,千万不要尝试开机或点亮屏幕。然后,快速找到身边的干抹布或者纸巾,衣服也行,擦拭掉表面的水分,擦拭的过程尽量保持手机平坦在桌面。 大家可能会一时失误,手机沾水,尽量把手机表面上的水分擦干净,然后拿上干燥剂来吸收剩下的水分。当然,干燥剂充当的角色是辅助作用,如果严重的话,还是要到维修店里去修理的。 它除了能帮助手机脱水,其实像很多的收纳物品中,都是可以运用到干燥剂的,行李箱、衣帽间、鞋柜中,放上干燥剂,保存时间更长久,就是在汽车中,也可以在前玻璃放上一些干燥剂,能够减少车内产生的雾气。 2、大米脱水法 手机进水了怎么处理 图3 如果水已经渗入手机,那么你很可能无法关机,甚至部分按键都有可能在这个时候不管用。此外,不是所有进水的手机都能自然晾干后恢复之前的运用状态。有可能会有细小水珠进入手机显示屏之间形成屏幕上的水渍水雾,影响手机显示清晰度。 手机进水了怎么处理 图4 在我们运用的手机如果不小心进水了可以直接放到大米里,因为大米具有较强的吸水能力。首先,让手机先放在密封袋子里,然后再埋进大米里,可以帮助手机将其内部残留的水珠、水汽所有吸走。 现在手机的电池都没法拆卸,所以进水后直接将其放到大米中等待24小时,如果能拆卸电池的话可以直接拔出,然后将手机和电池都放进大米里。另外,在放入大米之前要作好耳机口和充电插口的吸水处理,并且要用胶布贴住这些插口后再放入大米。 值得注意的是,一定要用吸水性好的毛巾包裹机身,吸干水分不能甩动,否则会使进入机身内部的水蔓延开,接触到其它元件,造成更大的破坏。如果是轻度进水,可以将机身用纸巾包起来,尽量排空空气,封口。 3、吹风机吹干法 手机进水了怎么处理 图5 如果等不及自然晾干想快点用上手机?那么这个方式也是可以尝试的。先捞出意外落水的手机,用纸巾吸净表面水分。注意耳机孔、充电插口部分用棉签或将卫生纸卷成细细的纸条伸进去吸一下水,切忌用牙签将纸团直接塞进去,一个不小心取不出来纸团就得不偿失了。 手机进水了怎么处理 图6 吸完水后用吹风机的冷风吹干手机,不要用吹风机的热风功能,水的导电性遇上热风的高温有可能会导致电池接口漏电或者内部电路短路烧坏手机。这个时候,一般来讲手机的电池会很快释放电量,一会儿就没电了。 此外,千万不可抱着侥幸的心态强制充电,这样,造成元器件的烧毁是小,甚至有可能造成电池的短路或爆炸,那就真的损失惨重了。整个过程中尽量保持手机落水前的状态,然后将手机垂直或平放。 如果经过上述处理后意外进水的手机依旧开不了机或者无法运行,那么别纠结了,送到售后处吧。侥幸心理现学现卖不合适每一个人,拆解这种技术活还是由专业维修人员来进行会比较靠谱一些。 以上就是小编对于“手机进水了怎么处理”的技巧分享,不知道对你们有所帮助吗? |
