如何解决无法识别硬盘故障一例
ptmanager 2018-7-25 09:23
  接修一台HP的笔记本,因为固态硬盘导致的进不了系统,经检测是固态硬盘有问题,硬盘无法识别硬盘。
如何解决无法识别硬盘故障 图1
      拆解出来,套上移动硬盘的外壳,主控是慧荣的SM2246AA。要开卡量产的话需要转接 成USB接口,插入电脑USB2.0接口,据说这样量产成功率会高一些。
      下载一个对应的开卡量产工具,因为这个盘已经认不到了,所以需要短接主板上的2个短接点才能让量产工具认到主控型号,所以  我们要以这个姿势插入USB到电脑。
如何解决无法识别硬盘故障 图2
  等电脑有反应的时候,立刻 马上拔出你插入的工具,然后就变成这样了。
如何解决无法识别硬盘故障 图3
  已经可以认到了,但容量只有1024MB,下面开始表演真正的技术了,请看图解。
如何解决无法识别硬盘故障 图4
如何解决无法识别硬盘故障 图5
如何解决无法识别硬盘故障 图6
  到这里就算成功了,只需要几分钟的时间241664MB。
如何解决无法识别硬盘故障 图7
      然后 然后用分区工具 分下区就行了,至此,无法识别硬盘故障解决。
原作者: 致诚笔记本维修 来自: 迅维网
引用 sbkhn88 2018-7-5 20:14
慧荣的SM2246AA这个相当简单一些。
引用 致诚笔记本维修 2018-7-6 09:15
要是会了 都简单  要是不会就很难了
引用 罗冬萍 2018-7-6 09:24
老板 你真厉害 小弟跟你学习一下   有没有QQ
引用 划破夜空 2018-7-6 09:51
大神,类似手把手的贴,非常好,已经加分,谢谢了。可以的话,再来一打类似帖子吧,
引用 blmama 2018-7-6 09:58
可以,只是我没有时间倒腾。。。。。。。。
引用 陆建立 2018-7-6 10:13
要是会了 都简单  要是不会就很难了
引用 瞑天会更好 2018-7-6 10:25
哎呀我去,从没见过固态的不认盘维修,长姿势啊
引用 开心小虫子 2018-7-6 10:36
厉害厉害,我都是扔啊,这东西也能搞搞
引用 H55 2018-7-6 10:44
bucuo 不错。。不错。。。 又赚了一个 固态 你有可以卖钱,了
引用 ridge0728 2018-7-6 10:47
密码是多少
引用 339834646 2018-7-6 14:27
我也碰到过这样的事情,但我没你那么幸运,客户扔下的是个64G的固态!也是先来无事搞了搞就搞好了!不过也没啥意思!64G,速度也不快1
引用 李璇 2018-7-6 14:47
楼主、大师们帮看看我这个怎么回事:电源由于电压高烧了,换后试机硬盘也不行了,256GB只认得到1G。型号:极光SD256GBA950
引用 李璇 2018-7-6 14:50
李璇 发表于 2018-7-6 14:47
楼主、大师们帮看看我这个怎么回事:电源由于电压高烧了,换后试机硬盘也不行了,256GB只认得到1G。型号: ...
引用 zfwx600 2018-7-6 15:02
做U盘 做U盘 做U盘, 哈哈哈,  我遇到个黑片,开卡开不了,坑爹啊,
引用 致诚笔记本维修 2018-7-6 15:31
527945545这个是1300多人的QQ群,都是研究固态的大神们,有问题里面的大师会帮你解决的
引用 致诚笔记本维修 2018-7-6 15:32
谢谢好评,之前也修过一个金士顿的120固态,没有发帖,因为那时没时间整理帖子 所以就没发。
引用 致诚笔记本维修 2018-7-6 15:33
时间就像xiong,挤一挤总归会有的
引用 致诚笔记本维修 2018-7-6 15:37
呵呵  只是你没时间研究而已
引用 aodan2016 2018-7-6 15:41
你这个牛啊 以后硬盘坏了 找你修啊
