苹果A1502笔记本不触发故障维修
zjmanager 2018-7-25 08:34
  客户送修一台苹果A1502,版号820-4924-A,描述的故障是笔记本不触发。到手插可调,转换头指示灯不亮,待机0.008A。拆机后测公共点电压16.5V正常,测了下开关脚3V电压正常(未测待机电压,测开关有3V,忽略了待机电压)。
  测EC的SMC_ONOFF_L 脚电压有跳变,测PM_PWRBTN_L为0V,测对地正常,追查由=PP3V3_S5_REG拉高,这个电压由=PP3V3_S5_REG转换而来,=PP3V3_S5_REG就是待机电压(这是第一台正式修理到的机子,待机有没有电压我也记不住了,不过既然这里有用到,那一定要待机就有电压才对)。
=PP3V3_S5_REG由U7501产生,图纸
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图1
  先测工作条件,23脚VIN 16.5V正常,12脚EN P5VS5_EN无电压。追查 P5VS5_EN由SMC_PM_G2_EN转换而来,SMC_PM_G2_EN由U5000发出,也就是EC。那就测EC的工作条件,供电VDD、VDDA,时钟SMC_CLK32K,复位RST*,电压都正常(不知道我找的对不对)。怀疑是EC坏了,苹果EC带程序的,买EC都是买料板自己拆。
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图2
  到手的料板,大芯片都拆走了,不知道怎么拆靠谱,朋友说BGA,那就BGA吧!无铅温度,直接干,干下来后蛋疼了,第一次换,所以不知道这EC要植珠。朋友说手工摆,嫌麻烦,PASS,上网定了个钢网,第二天收到钢网,然后直接开干,给你们看下成果。
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图3
  是的,你没看错,刚网被干废了,植珠还没成功,没办法,再定不可能了,老老实实手工摆吧!
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图4
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图5
  然后就是上机上BGA。
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图6
  最后测试,插上可调。
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图7
  心里石头落地了,然后上机,开机声有,但不显示,心里一万头草泥马奔腾而过。正纠结中的时候屏幕亮了一下,一个白色文件夹打着问号跳了出来,一下反应过来,硬盘没装,赶紧上硬盘,再次触发,完美亮机。
苹果A1502笔记本不触发故障维修 图8
  至此,苹果A1502笔记本不触发故障维修结束!
原作者: zsj19870605 来自: 迅维网
引用 小小白tt 2018-7-24 17:32
厉害,修机还得有工具,没有工具连小电容电阻都拆不下来。
引用 联想笔记本维修 2018-7-24 21:25
你还不如自己摆珠子呢,一般5分钟不到就摆好了
引用 linwenxiao 2018-7-24 21:43
这款机器好多ec坏我值过好多
引用 柴油机 2018-7-24 22:54
哎 1502只修过一台 想多练练
引用 叉腰道人 2018-7-25 00:09
植锡网怎么会坏呢?
引用 FZYWFIX 2018-7-25 10:13
是                        EC 的问题?
引用 专注主板维修 2018-7-25 11:50
EC用风枪就可以拆下来,不需要用BGA
引用 huazaideng 2018-7-26 11:58
引用 s0935000 2018-7-26 15:18
引用 网名跟了我三年 2018-7-26 15:29
楼主 把钢网 都干报废了   流弊
引用 linan186 2018-7-27 15:07
EC 没多少点   手工值一会就好了、  我都是手值  没买过网
引用 LEIFANG 2018-7-27 15:44
            这个钢网怎么会搞坏
引用 今夕、何夕 2018-7-27 15:44
我的CPU挂了
引用 心诚电脑 2018-7-27 16:11
厉害了 楼主
引用 杨小锐 2023-6-24 18:11
感谢分享 受益良多啊 发帖太辛苦了
