部分网页打不开是什么原因?
zhoufude 2018-7-24 09:53
  有的时候,我们想要打开网页进行一些操作的时候,发现打不开,那么部分网页打不开是什么原因呢?
  一、网络设置的问题
  这种原因比较多出现在需要手动指定IP、网关、DNS服务器联网方式下,及运用代理服务器上网的。仔细检查计算机的网络设置。
部分网页打不开是什么原因?
部分网页打不开是什么原因 图1
  二、DNS服务器的问题
  当IE无法浏览网页时,可先尝试用IP地址来访问,如果可以访问,那么应该是DNS的问题,造成DNS的问题可能是连网时获得DNS出错或DNS服务器本身问题。还有一种可能,是本地DNS缓存出现了问题。为了提升网站访问速度,系统会自动将已经访问过并获得IP地址的网站存入本地的DNS缓存里,一旦再对这个网站进行访问,则不再通过DNS服务器而直接从本地DNS缓存取出该网站的IP地址进行访问。
部分网页打不开是什么原因?
部分网页打不开是什么原因 图2
  三、IE浏览器本身的问题
  当IE浏览器本身出现问题时,自然会影响到浏览了;或者IE被恶意修改破坏也会导致无法浏览网页。这时可以尝试用"IE修复"来修复(建议到安全模式下修复)。
  四、系统文件的问题
  当与IE有关的系统文件被更换或破坏时,会影响到IE正常的运用,这时可运用SFC命令修复一下,WIN98系统可在"运行"中执行SFC,然后执行扫描;WIN2000/XP/2003则在"运行"中执行sfc /scannow尝试修复。
  以上就是小编对于“部分网页打不开是什么原因”的分析啦,不知道小伙伴们理解了吗?
刚表态过的朋友 (1 人)
