告知客户,如果确认更换屏还是开机白屏故障,基本可以确认是主板电路的问题,屏线概率非常低(开机白屏,一点闪屏的迹象都没有)。反问客户,上家维修屏都换了还会差一根屏线?如果客户坚信就是屏线的问题,我也可以帮忙直接更换。客户想了下,最后直言不管什么问题修好多少钱?就喜欢这么爽的,报价开单,留机。 机器型号: 维修思路: 开机白屏除了屏故障,还是很好修的,直接找到图纸,屏接口LCDVCC。 来源于稳压芯片U20,测6脚5V供电没有。 简单粗暴的解决HP 21-A068一体机开机白屏故障! 图6 简单粗暴的解决HP 21-A068一体机开机白屏故障! 图7 简单粗暴的解决HP 21-A068一体机开机白屏故障! 图9
测试了几个小时稳定。还好客户没那么坚信上家,硬要我去换屏线。至此,HP 21-A068一体机开机白屏故障维修结束!最后,把图纸一并分享给大家。 |
lujun1970 发表于 2018-5-20 10:59
我也喜欢 一句话 搞定多少钱。。。不墨迹
drema 发表于 2018-5-20 11:37
这个5脚芯片爱坏的。DELL机器上白屏也是这个坏
青杏煮酒 发表于 2018-5-20 11:41
那么高深的 故障 我也只能围观下了
水滴石穿 发表于 2018-5-20 12:27
这种问题液晶显示器上遇到的很多,我都是直连解决的
