8核主导!AMD桌面推土机规格正式确定
ptmanager 2011-9-2 09:11
                                   8核主导!AMD桌面推土机规格正式确定
AMD推土机桌面版规格正式确定
  今天来自技嘉的官方网站正式给出了AMD桌面推土机的完全规格信息,这也是推土机的规格第一次被官方确认。
  此次曝光的产品来自技嘉的旗舰GA-990FXA-UD7(1.0)主板的CPU列表,产品共包括6款,其中4款为八核设计,六核和四核个1款,这也很可能是AMD推土机首发的整容,当然我们猜测其中的一款95W版本FX-8120很有可能不在首发列表里面,总线方面全面提升到5200MT/s。
  规格方面,最高版本的FX-8150,默认主频为3.6GHz,拥有8MB的二级缓存和8MB的三级缓存,步进为B2,这也证实了正式版的推土机为B2版本,而根据此前的报道,B2版本已经通过了验证,所有推土机的发布日期应该不会遥远。
  接下来两款产品都为FX-8120,只不过TDP不同,一个为125W,一个为95W,其余规格则完全一致,这包括3.1GHz的主频,8MB的二级缓存和8MB的三级缓存。
  最后一款八核产品为FX-8100,默认主频为2.8GHz,这也是目前所知道的第一款主频低于3GHz的推土机处理器,其余规格和上面介绍3款八核推土机一致,这两款产品的TDP均为95W。
  六核产品目前只有一款FX-6100,默认主频为3.3GHz,除了只有6MB的二级缓存,其余规格和八核版本一样,而规格最低的FX-4100,采用了四核设计,二级缓存也讲到了4MB,保留了完整的8MB三级缓存,另外TDP为95W。
推土机增强版服务器CPU路线图曝光
  之前报道AMD在32nm过后不是直接过渡到22nm工艺,而是选择了半代的28nm,今天来自国外的媒体曝光了AMD下一代的服务路线图,产品最高拥有20个核心,首批Terramar和Sepang产品依然为32nm架构,而在2013年推出的Dublin和Macau将给予全新的28nm工艺。
  Terramar和Dublin将会使用相同的代号为 Porto的G2012服务器平台,而Sepang和Macau则将会使用代号为Luxembourg的C2012服务器平台。AMD G2012架构将支持四通道DDR3内存以及PCI Express 3.0控制器。C2012架构将支持三通道内存控制器,并同样支持PCI Express 3.0。
  作为新一代增强型推土机,Terramar和Sepang架构有望得到显著改善,而Dublin和Macau则只是工艺进化版的Terramar和Sepang。
  另外一张主流融合平台的路线图也被遗弃曝光,融合之路分三步走,首先是IO部分综合,原有的北桥功能被整合进CPU,接下来融合将CPU和IO融合,外围设备仅剩下GPU,而融合的最终目的是SoC,实现真正的异构。
原作者: 泡泡网 来自: 泡泡网
相关阅读
引用 为学来 2011-9-4 17:48
以后就IO和CPU工作了 CPU都带GPU了以后直接换IO和CPU就很呢  不用 ...
引用 liaozhenfan 2011-9-3 22:07
怎么没写阵脚和接口啊。难道FM1接口?那AM3岂不是喝西北风》?
引用 不是国宝的熊猫 2011-9-3 08:53
幸亏我们不亏待自己啊!好歹也上了个4核。
引用 yangqiqi 2011-9-3 08:28
zengwww: 原来四核能用的主板,适用于推土机不?
引用 土匪逗子 2011-9-2 23:49
哎~我还是单核滴...NND
引用 云奇雨 2011-9-2 20:33
是你太落后了,不过我也在用双核的
引用 创意科技JZ 2011-9-2 19:05
引用 zengwww 2011-9-2 16:22
原来四核能用的主板,适用于推土机不?
引用 luoyongaini 2011-9-2 12:08
到时候都融合了,电脑有问题还修个毛啊,直接换CPU了!
引用 南部小马 2011-9-2 10:45
晕  我才用上2核 你就来8核了
