有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用!
zxbai 2018-7-23 12:07
  最近,朋友圈、头条和各大媒体平台被有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁机的传闻刷爆了,据悉,使用iccid激活的有锁iPhone卡贴机,在重新激活后可以去掉卡贴,也就是有锁变无锁,不用卡贴也可以正常运用!这个传闻是真实有效的,该方法对所有iPhone卡贴机均有效。
有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图1
  有锁机的锁普遍指网络锁,是运营商为了掌控手机销售的主要渠道绑定的合约机,在合约期间,只能使用对应的运营商的手机卡。一旦要想使用其它运营商的卡,必须先解锁。有锁iPhone是最难pojie网络锁,这次有锁iPhone被破 解,不知是苹果的服务器出现bug,还是工程师操作失误,iPhone的iccid激活策略发生了变化,导致网络锁失效。
有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图2
  现在来说,有锁iPhone在国内通过卡贴输入特定的iccid码,去卡贴机可以无压力进行OTA系统升级、自由换卡等操作。不过,需要注意的是,此次的激活福利仅限于移动联通SIM卡用户!也就是说,如果有锁iPhone想正常运用电信手机卡,还是得依靠卡贴。
  有锁iPhone卡贴解锁输入ICCID的方法很多,下面介绍不同卡贴解锁的几种方法,仅供大家参考。
  注:本次解锁的卡贴,ONE、GPP、超雪的都可以,以前的老版卡贴不支持。
  请先复制好这串代码:89014104277806043133
方法一、
  停留在激活界面,进不去系统。首先按Home键紧急呼叫(如果是iPhone X,长按关机键,然后点击紧急呼叫),然后输入*5005*7672*00#,选择运营商,然后点击选ICCID输入,输入20位代码。
方法二、
  停留在激活界面,进不去系统,点击Home键紧急呼叫(如果是iPhone X,长按关机键,然后点击紧急呼叫),*5005*7672*5858#,输入20位代码。
有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图3
方法三、
  可以进去系统,点击设置—电话—SIM卡应用程序,然后点击ICCID输入,输入20位代码。
有锁iPhone卡贴解锁秒变无锁:不需要配卡贴使用 图4
方法四、
  找一台无锁版iPhone,把卡贴和手机卡一起插入,然后点击设置—电话—SIM卡应用程序,点击ICCID输入,输入20位代码,然后接受。把卡和卡贴取出来,插入卡贴机,插卡直接激活。
  用以上几种方法,就可以得到完美模式的卡贴机,瞬间有锁变无锁iPhone。好处是可以开热点,美版有锁iPhone的信号显示不再是LTE而是4G,信号非常稳定,地区也模拟成了中国,拨号和存通讯录不在需要在电话号码前加86,也不再需要打开漫游按钮,和无锁iPhone体验完全一致!换联通卡试试,先搜索3G之后出现4G信号没毛病。
  最后,非常重要的一件事儿是,设置完成后,一定重启手机,去掉卡贴!解锁之后,经官方测试,关闭蓝牙、定位、wifi、所有应用后台,打开蜂窝数据,待机7小时情况为1%,真正的与无锁iPhone耗电无区别!!!
  需要注意的两个细节:
1、虽然不需要卡贴,但是整机重置后就不行了,所以这个操作要避免。
2、今后二手市场保不齐有这种去卡贴机冒充二网无锁出售,为了万全,应该当面进行重置激活来检测。
刚表态过的朋友 (4 人)
来自: 迅维网
引用 芯时代维修 2018-7-24 10:20
感觉没几天就没了
引用 灵魂禁锢 2018-7-23 12:19
消息看到有两三天了,现在应该没封了吧,对于港版和国行没分别。[抠鼻]
引用 花开的那一瞬间 2018-7-23 12:18
有锁机涨价了[捂脸]
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:17
随便搞,我不买苹果。
引用 灵魂禁锢 2018-7-23 12:17
差个千把两千, 买个放心不好么,售后之类的都很重要。。。 不用了卖二手差的钱也不少。  算起来无所谓的。
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:16
没用,沃尔玛se不行,试过了
引用 冠盟科技通讯 2018-7-23 12:16
用个手机还搞这么复杂
引用 讯城科技 2018-7-23 12:15
今天刚解锁了自己苹果6s,亲测有效,不知后期会不会修复这漏洞。
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:14
感觉这是个局,此bug飞一段时间后苹果出手锁机
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:13
这种新闻少报道点 生怕苹果不知道是的
引用 大笑维修 2018-7-23 12:13
一脸懵逼的进来!一脸懵逼的出去!有人给我简单清楚的解释一下啥意思嘛?
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:12
报道出来意味着准备凉了[灵光一闪]
引用 大笑维修 2018-7-23 12:11
说白了就是手机卖不动了,放在仓库占地方,还要给手机交房租钱。
引用 维殇轻谈 2018-7-23 12:11
苹果一修复,又会变有锁了
引用 天籁维修 2018-7-23 12:10
发嘛 用不了几天全给你赌上....[酷拽]
引用 讯城科技 2018-7-23 12:10
2017加国已经禁止运营商出售有锁手机了。
引用 青春维修 2018-7-23 12:10
会不会是苹果公司故意放开的,这样可以增加总销量。绕开关税。
引用 花开的那一瞬间 2018-7-23 12:09
昨天成功把我的6s除了卡贴,两行热泪不禁留下。
引用 天籁维修 2018-7-23 12:08
保持卡贴和卡插入手机的状态!按HOME松开 紧急呼叫
拨打*5005*7672*88#
输入89014104277806049437
点发送,重新启动,激活手机大功告成!
引用 静候缘来 2018-7-23 12:08
bb一堆没用的,也没提不能抹除的事,主要是来蹭热度打广告的。就算按他那方式激活了,抹除之后还是卡贴机
