硬盘是电脑不可或缺的储存设备。硬盘的问题或者性能下降,往往会严重影响到电脑的正常运用和整体性能,甚至危及到我们的数据安全。固态硬盘坏块、坏道是我们经常遇到的硬盘问题,它们严重的影响硬盘的性能,甚至会导致我们的硬盘报废,数据遗失。那么什么是固态硬盘坏块和坏道呢?固态硬盘坏块,bad block,block是硬盘里最小的擦写单位,固态硬盘坏块意思是该块已经无法进行擦写。而坏道Bad track,是机械硬盘里出现了坏块的磁道。那么为什么固态硬盘坏块,硬盘就该扔掉了呢?今天小编就依照这个问题跟你们谈一谈。 固态硬盘坏块图1 固态硬盘坏块图2 在机械硬盘上发现,坏块、坏道是比较正常的。机械硬盘的坏道分为物理坏道,逻辑坏道。一般机械硬盘的坏道如果少的话,都是可以通过擦除、重映射、再生/修复等方式搞定的。 而如果我们在固态硬盘发现坏块,那么几乎可以宣告这个固态硬盘可以寿终正寝了。为什么这样说呢? 固态硬盘坏块图3 固态硬盘不容易出现坏块。准确的说是,固态硬盘的坏块不容易被我们察觉。固态硬盘坏块由BBT管理,执行坏块替换策略。在出厂时,固态硬盘NAND里的坏块会被屏蔽替换,坏块率不超过2%。在运用时,固态硬盘主控仍在对NAND执行着坏块管理、坏块替换,以保证固态硬盘的寿命和性能。 固态硬盘坏块替换策略,一般有两种策略:一是、用固定的预留空间的好块替换,当坏块太多,可替换的空间用完,固态硬盘就意味着报废了,这是较老的主控或个别主控的策略;二是,用整个SSD空闲空间的好块替换,这是现在大多数主控的坏块替换策略,然而尽管现在主控非常给力了,但是如果坏块太多依然会使得固态硬盘性能大降或者导致固态硬盘、掉盘、报废等。 固态硬盘坏块图4 固态硬盘坏块都被屏蔽了,替换了,因此我们很难看到固态硬盘上出现坏块的。如果我们发现了固态硬盘坏块,那么可能意味着,这个固态硬盘闪存坏块太多了,已经不堪运用了,固态硬盘可以寿终正寝了。 固态硬盘坏块图5 固态硬盘耐用与否,运用时性能下降严重与否,很大程度取决于闪存的好坏,以及固态硬盘厂家的闪存测验能力。上游厂商把控着闪存供应,现在消费市场上主流的固态硬盘依旧存在着严重的溢价,而大多数性价比高的固态硬盘都是运用的镁光原厂降级片SpecTek闪存片,俗称白片。 SpecTek闪存片虽然在上游厂家就已经经过了严格的测验。但是只有固态硬盘厂商拥有强大的闪存测验能力才能保证固态硬盘最终质量。因此,我们在购买性价比高的固态硬盘时,需要注意的是一定不要选择小厂商生产的固态硬盘。那些在设备上投资数亿,光是闪存测验设备就投资上千万的厂商所生产出产品和那些小作坊的产品品质是完全不一样的。我们在追求性价比的同时,也需要产品质量注意是否靠谱。 看了小编以上讲的,现在知道为什么固态硬盘坏块就扔掉了吧!赶紧来看看自己的硬盘是否该换啦! |
