固态硬盘发生掉盘问题的表现各不相同,那么,固态硬盘掉盘怎么办呢?这里小编给大家分享一下固态硬盘掉盘的解决方法,跟随小遍一起来看看吧。 固态硬盘掉盘怎么办?固态硬盘掉盘解决方法 图1 SSD为什么要安全擦除呢?在我们SSD报废时,或者转让时,我们用Secure Erase(安全擦除)能够帮我们彻底清除SSD里的数据,无法被恢复,可保证我们的数据安全。另外SSD掉盘也可以通过Secure Erase(安全擦除)来抢救一下。 为什么SSD发生掉盘可以通过Secure Erase(安全擦除)来抢救一下呢?大多数SSD发生掉盘的原因是异常断电导致FTL出错,或SSD储存单元出现大量错误,为了避免继续写入读出错误的数据,主控采取了shutdown的做法,使得主板Bios短暂/长久无法再识别到SSD。Secure Erase 能清理掉SSD里的错误数据,标注破坏单元超标的Block,将它们隔离起来,让SSD重新恢复出厂状态,搞定SSD掉盘的问题。 下面我们来示范一下,看看如何用TxBENCH对SSD进行Secure Erase(安全擦除)。 固态硬盘掉盘怎么办?固态硬盘掉盘解决方法 图2 Secure Erase——常规安全擦除。Enhanced Secure Erase——增强型安全擦除。Overwriting——通过覆盖写入达到擦除的目的。这三项着重于清楚SSD/HDD上的所有数据,使其不可恢复。 TRIM——全盘运行TRIM安全擦除,使得SSD恢复出厂状态。该项可用于对掉盘的SSD进行抢救性恢复。如果你的SSD经常掉盘,或者无法识别,甚至掉速,那么你都可以尝试用TIRM功能对SSD进行擦除,使其恢复出厂状态。 TxBENCH是一款功能强大的SSD测验工具,也是为数不多的可以在WINDOWS系统下运行的强大的安全擦除工具。如果你的SSD出现掉盘,可以尝试用TxBENCH安全擦除。但是TxBENCH并不保证一定能够将掉盘的SSD恢复为正常状态。因此我们在选择SSD时需要注意,通过正规渠道购买质量有保证的SSD,我们在运用SSD时也需要注意,尽量避免异常断电的情况。 以上就是小编和大家分享的关于固态硬盘掉盘怎么办及固态硬盘掉盘解决方法,希望可以帮助到大家。 |
