公司电脑出现IP冲突怎么办!
zhoufude 2018-7-22 09:31
搞定IP冲突的方式如下:
1、A电脑IP地址为10.168.10.108,当A电脑开机时发现有IP地址冲突提示
2、先将A电脑的IP地址修改成一个局域网内没有运用的地址.如:10.168.10.253,保证A电脑可以正常通信。
3、找出冲突源。
公司电脑出现IP冲突怎么办!
在A电脑上用远程查询命令nbtstat –a 10.168.10.108. 找出该地址的计算机信息,如:MAC地址,计算机名等。如下图:
4、根椐MAC地址,或者计算机名等在之前IP,MAC,计算机名等资源统计上就可以查出冲突源。
5、让后通知产生冲突的人修改自身的IP地址。
4此方式的前提条件
为了方便管理,需要事先收集用户电脑IP、MAC、计算机名等,作为后期维护的信息资源,也是作为网管的基本工作。
公司电脑出现IP冲突怎么办!
1、IP地址与MAC地址的查询
首先点击电脑“开始-运行,输入CMD回车”进入命令提示符界面
然后输入命令“ipconfig /all”
回车后得到如下结果,红色框内分别为MAC地址与IP地址
公司电脑出现IP冲突怎么办!
2、查询计算机名及修改计算机名为运用者本人名称
首先在电脑桌面右键“计算机-属性”在弹出页面内可以查看到计算机名
如果发现计算机名为随机的,可以点击“更改设置”按钮修改为运用着相应名称
点击“更改”进入修改计算机名称即可完成修改。
3、将ip地址更改为自动获得IP可有效避免IP地址冲突
引用 维殇轻谈 2018-7-22 09:37
转发了
引用 维修江湖第一 2018-7-22 09:36
转发了
引用 大笑维修 2018-7-22 09:35
转发了
引用 静候缘来 2018-7-22 09:35
转发了
引用 维殇轻谈 2018-7-22 09:35
[赞][赞]
引用 讯城科技 2018-7-22 09:34
公司电脑全换了就好了
引用 天籁维修 2018-7-22 09:33
这个还不好办,下班,电脑别关机,第二天,对方就自己修改ip了
引用 讯城科技 2018-7-22 09:32
我接手公司信息部管理员职位的时候,那孩子啥都没有留下来,问啥都说没有不给。我遇到这种情况,都是先自动获得IP地址,然后给他固定上
引用 花开的那一瞬间 2018-7-22 09:31
换公司啊
