机型:HP G61 板号:op6 故障现象:电池开机正常,单用适配器出现掉电,两个一起用出现偶尔充电偶尔不充电现象! 1. 电池开机基本排除电池放电,以及电池识别这块。 2. 单用适配器开机掉电,问题会比较多,会考虑公共点电压负载不良,各组电压不良掉电(东芝M200系列典型),温度(散热,本身温度保护电路),。。。 3. 就是前面两个故障的补充,最开始以为是充电电路问题。(此有一个现象,当使用超过一段时间,也就是发热之后,这种现象 特别明显。)排查一遍充电IC条件。[attach]474537[/attach] 在测试到pin23ACOK# 当正常使用的时候,此为0V。当出现不充电状态时被拉高!下了ISL6251A PDF查阅,发现有这样一信息 |
