开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
ptmanager 2018-7-22 09:33
  在前面的文章中,有一篇分享的是开机进不了系统的几种情形及搞定方式。今天给大家详细分享下开机后电脑显示器左上角光标闪烁无法进系统的搞定方式。
  第一步:开机后,显示器左上角光标闪,无法进系统。首先把硬盘设置成第一启动项,看下图如何设置;
开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
开机进不了系统 图一
开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
开机进不了系统 图二
  第二步:上面一步做完试试能不以进系统,如果不行,还是进bios,把硬盘格式调为IDE,看下图:
开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
开机进不了系统 图三
开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
开机进不了系统 图四
  第三步:上面二步做完后看看能不能进系统,如果还是进不去。再开机一直按F8,看看能不能进”安全模式“:
开机进不了系统,光标闪烁之详细搞定方式
开机进不了系统 图五
  一直按F8后就跳出上图界面,然后试试能不能进安全模式。如果能进,一般系统没有大问题,然后还是到上图界面选”最后一次正确配置“,然后试试能不能进。如果安全模式都打不开,系统十有八九坏了就重做系统吧。
  以上就是开机进不了系统的解决方式,希望能帮助到大家吧。
引用 bzlwG 2018-8-20 09:49
谢谢
引用 068900 2018-7-23 14:57
谢谢
