电脑黑屏怎么办?可能和这个方面有关!
hcrt 2018-7-21 14:32
 电脑黑屏是运用过程中比较常见的问题,出现这种状况,系统一般会将错误信息显示在屏幕上,我们只需根据系统错误代码提示,找出问题根源,再对症下药就可以了。下面小编就来教大家搞定电脑黑屏提示hardware Monitor问题。
电脑一插U盘就死机或重新启动,可能和这个方面有关
电脑黑屏怎么办?可能和这个方面有关! 图一
  电脑黑屏问题分析:
  1、电脑主板bios硬件监测功能发现电脑硬件启动错误;
  2、系统启动引导失败造成hardware Monitor。
  电脑黑屏搞定方案:
  1、如果是硬件问题造成开机失败,我们只需进入bios设置界面,找到Power Management Setup查看电脑硬件的参数,把参数不对的硬件更换即可,如下图所示:
电脑黑屏怎么办?可能和这个方面有关! 图二
  启动进入
电脑黑屏怎么办?可能和这个方面有关! 图三
  在PE系统桌面找到Win引导修复工具(如上图),双击打开:
电脑黑屏怎么办?可能和这个方面有关! 图四
  点击1、自动修复即可,修复完毕后重新启动电脑就可以正常开机了。
  如果以上两种方式都无法搞定电脑黑屏问题,那么就需要检测下硬盘,看是不是硬盘的原因。硬盘问题导致hardware Monitor错误,可以进行硬盘修复。以上就是小编为大家带来的解决电脑黑屏的两个方法,希望可以帮助到大家。
刚表态过的朋友 (2 人)
引用 068900 2018-7-23 14:56
转发了
引用 小虎狼 2018-7-22 15:45
徐昌辉: 不就是引导修复嘛说的这么复杂
引用 徐昌辉 2018-7-22 09:20
不就是引导修复嘛说的这么复杂
引用 维修江湖第一 2018-7-21 14:32
转发了
