iPhone手机进水该怎么处理不伤害手机?
zxbai 2018-7-21 11:58
  智能手机在我们生活中的地位越来越重要,以至于很多时候我们洗澡,上厕所的时候都拿着手机,那么问题来了,不小心手机进水了怎么处理
  1、拿起iPhone,先用纸巾或者是干的布擦干表面的水,然后马上强制关机。关机就主要是为了切断电源,防止手机内部发生短路。完成以下所有干燥步骤前请勿开机。
  2、佩戴保护壳以及其他附属物件的iPhone要把壳子拿下,不管是连有耳机还是USB线在连接请立即断开,至于屏幕膜的话就不用理会了。
  3、进一步处理,再将表面彻底擦干、吸干。尤其注意电源Power键、音量键、静音键、扬声器、麦克风、耳机口等部位,尽量想办法将能看见的水分吸干擦干,耳机孔等部位可以运用棉签或者相似的东西。
  4、拆开手机,这样电池等内部元件就都可以看到了,进一步把电池取下。电池取下后就别再乱拆了,不是专业人员只建议拆到电池步骤。(这一步是要看你手机进水的程度,如果掉进水里的话马上拆解拔掉电池是非常有必要的,不过前提是你得有拆解的工具)。
  5、之后是进一步烘干,可采用的方式:电吹风、米缸干燥法、自然晾干。不过用电风吹要注意,一部小心可能会适得其反。对于耳机孔、扬声器等部位有针对性的吹风,保持均匀吹风。米缸法的话拆解之后还是别放进去了,没拆解倒是可以。自然晾干就不用说了。
手机进水了怎么处理 图1
  经过以上几个步骤的处理,请重新拿出你的iPhone,能不能重新正常运用也要看一点运气了,这个方式并不能保证绝对成功。
  iPhone进水可能导致的问题
  1、原有系统失效,这个可以重新刷一次机,问题不大;
  2、屏幕阴影,进水对于屏幕的不良影响,如果影响运用的话还是换个屏幕吧;
  3、连电脑有反应,也无法开机,查看是否是电池的问题;
  4、换电池也没用开不了机,这是最大的悲剧可能是主板烧了,换主板也非常的贵。
手机进水了怎么处理 图2
  以上就是小编对于“手机进水了怎么处理”的技巧分享,小伙伴们觉得有用的可以转发收藏哦!
