联想Thinkpad S5笔记本闪屏故障艰难维修
zjmanager 2018-7-20 09:24
  前几天我店里接到一台联想Thinkpad S5机器,客户说显示屏正常显示,就是开合盖子的时候或者摇晃机器的时候屏幕会跳动,笔记本闪屏,而且频率很高无法使用。
  听到这个笔记本闪屏故障第一时间想到的是屏幕坏了或者屏线的问题,自己开机试了一下确实是这样跳(简单的就是说开合BC壳的时候
笔记本闪屏的厉害)。这个机器的屏幕是高清屏1920X1080的,价格比普通的高。订了屏幕隔天拿回来,满怀信心的装上测试。想着马上就要解决了,心里美滋滋的。
联想Thinkpad S5笔记本闪屏故障艰难维修 图1
  打好螺丝,测试还是
笔记本闪屏,心凉了半截,不死心,不是屏幕肯定是屏线了。再拿了一根屏线回来,全新的原装的,插都没有插过,心里想这应该行了吧?
联想Thinkpad S5笔记本闪屏故障艰难维修 图2
  再次测试,连续的开合开合还是笔记本闪屏,天呐,要了我的命啊!屏幕拿下来装其他机器测试没问题,然后各种拆装倒腾,键盘线、拔摄像头线,所有外设全部拔了,然而并没有什么卵用,还是笔记本闪屏
  想放弃了,论坛上查下看有没有
笔记本闪屏差不多的故障,一看没有,再下个图纸量下供电吧!说不准是屏供电的问题呢!然而没有图纸,随便量下,保险19V都正常,想到能亮机供电肯定是正常的。
  经过这翻云覆雨的折腾也想不到这是什么问题了,修电脑修了这么多,没见过这么奇葩的。没办法,随便瞎看看吧!忽然看到了这个。
联想Thinkpad S5笔记本闪屏故障艰难维修 图3
  这个插座JLIDE,还没拔,试试吧!死马当活马医了,插电开机,再开合开合试试,不闪了,使劲摇晃都不闪了。不容易啊!赶紧看下那个线是链接什么用的。一看是指示灯的,就一个红灯的指示灯。换了之后问题解决了。
  总结一下:这个机器拔掉JLIDE或者换了这个灯连接板问题就解决了
笔记本闪屏的问题,修机器不容易,有经验不完全代表你能解决一个问题,有时候还要靠耐力和运气!!
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 林辉电脑 来自: 迅维网
引用 blueskycw 2018-6-3 20:22
你们售后的在联想知识库中查不到这个问题吗?上去应该查得到吧,通病的话
引用 广州迅芯科技 2018-6-3 20:41
奇葩?
LID引起而已
引用 林辉电脑 2018-6-3 20:45
嗯,可以查到。。。我发出来给大家分享一下。
引用 林辉电脑 2018-6-3 20:47
没有图纸。。。。。这个机器。。。。。。。。。。。。。。
引用 广州迅芯科技 2018-6-3 20:49
接了一个小小板的,里面有个霍尔元件(接口名称JLID)
引用 514906332 2018-6-3 20:53
LID开关引起的问题,在其他机器上也遇见过这个问题,只是比较少见。
引用 小丑微笑着 2018-6-3 23:59
也不算奇葩,看标题猜对了结果
引用 wgjkgd 2018-6-4 12:44
这个故障确实比较少见.你们售后修机不是有维修指南吗?
引用 马立东 2018-6-4 13:04
以为是主板除了问题了,这个jlide不查就行啊,真搞不懂啊..............................
引用 liuwangzhi0206 2018-6-4 19:22
支持迅维,感觉迅维都是走在最前端的,一直在创新。支持
引用 aya又回来了 2018-6-4 19:32
为什么要隔天拿屏幕   屏线有N种 这屏幕可是大部分通用   这种问题当场就排除是不是屏   闪屏是有特征的 不花 没线条 基本就猜到LID  联想的这种毛病不多  惠普的那可是修了无数了  都是闪屏LID
引用 无锡易修 2018-6-4 20:25
也许是lid接线接触不好把,霍尔换的很少
引用 drema 2018-6-4 20:27
闪屏一般我都从简单弄先换屏。最后你找到问题就是好
引用 money6893 2018-6-5 07:57
引用 阳光ggww 2018-6-5 09:13
一看开头我就猜到了是LID引起的故障,因为如果换个屏幕或者排线就好了的话楼主是不可能发这贴的
引用 星晟--张 2018-6-5 10:41
我上学少不要骗我,这个JLID1怎么看都是喇叭接口
引用 nbhlqin2013 2018-6-5 11:02
强悍,想不通这个跟屏幕有啥关系
引用 简单任务 2018-6-5 12:02
LID不稳定确实会引起闪屏。。。。。。。。。。。。。
引用 三天的等待 2018-6-5 13:04
楼主轻描淡写,水平高!post卡不错...................................
