没有GPU的APU!测AMD首颗32nm四核CPU GPU没有了!32纳米速龙2到来 Llano APU发布后没多久,就有传言说AMD将放弃Athlon和Phenom品牌,在入门级和主流级产品线全面采用APU处理器。正当我们感叹两个经典品牌即将消失的时候,AMD突然又发布了一款速龙II处理器,更让我们意外的是,这款处理器的型号是:Athlon II X4 631,改变了过去处理器型号末尾皆为5的倍数的惯例。这又意味着什么呢?这颗处理器里边究竟有什么秘密?
我只再多说一个词,可能大家就全都明白了:FM1接口。没错,这正是Llano APU采用的接口,众所周知,Llano APU是采用32nm工艺制造的融合处理器,内部包含了x86结构的CPU和Radeon HD6000 GPU,而这款速龙II处理器显然就是屏蔽掉其中GPU的产物。没错,它也同样是32nm工艺的产品,同A6-3650一样拥有四颗物理核心,2.6GHz主频,4MB二级缓存,100MHz外频,除了去掉GPU部分之外就是和Llano APU一模一样的东西。 APU的GPU部分要比CPU部分复杂很多,所以APU在生产过程中,GPU部分的良率不如CPU那么好。这也就是为什么Llano APU的GPU要分好多个型号的根本原因。相比之下,CPU部分的良率很好。于是,AMD再次祭出了惯用已久的杀手锏:推出彻底屏蔽GPU的产品,Athlon II X4 631就是这样一款产品。
 Athlon II X4 631盒装正品CPU京东热卖中
目前,这款产品报价为569元,卖场和网店均已有售。没有了GPU的APU摇身一变化为一颗32nm四核CPU,AMD再次带给用户们一个意外,这个意外到底是惊喜还是惊吓呢?我们看看性能测试吧。 Athlon II X4 631真身曝光,和APU没区别 我们拿到的这颗Athlon II X4 631并非工程样品,而是市售产品,仅为599元。与45nm Socket AM3接口的Athlon II X4处在同一价位。
Athlon II X4 631的默认主频是2.6GHz,与Athlon II X4 620频率相同。但Athlon II X4 631每颗核心拥有1MB二级缓存,总计4MB。而45nm Athlon II X4全系列二级缓存都是512KBx4=2MB的配置。翻倍的二级缓存容量可以有效提升CPU在很多高负荷应用中的性能表现。
注意接口,Athlon II X4 631与45nm的其它老Athlon II X4 6XX系列有着本质区别。Athlon II X4 631采用了与Llano APU相同的Socket FM1接口,而老速龙是Socket AM3接口,互不兼容,配套芯片组也完全不同。 Athlon II X4 631可以插在AMD最新的A75/A55主板上面,除了板载显示接口不能用之外(因为没有集显),其它所有功能都和APU没有区别。
新版CPU-Z已经能够识别出Athlon II X4 631的所有参数了,其核心代号为Llano、核心电压只有1.068V算很低了,这是拜32nm工艺所赐。不过TDP高达111W就有点夸张了,不知道是不是参数识别错误,这颗新CPU的功耗到底如何,大家可以参考后文评测中的成绩。 X4 631的最佳搭配:A55芯片组
如果说APU的CPU+GPU未免带有一丝强买强卖的味道,那么这颗纯粹的32nm处理器让那些说三道四的人闭上了嘴。喜欢独显?那么你完全可以选择这款速龙II处理器+A75/A55芯片组+独显平台。这也是AMD第一款32纳米的CPU产品。 这款明星产品京东推荐搭配的主板是A55,也属于刚刚上市的芯片组。很多网友都在询问X4 631是否支持AM3主板,非常遗憾,Socket FM1是APU专用的全新接口,针脚排列完全不同,只能使用最新的A55/A75芯片组。
相对于A75芯片组,A55芯片组去掉了USB 3.0和SATA 6Gbps,其余规格则和A75保持一致。对于多数用户来说,这些差别影响并不大,USB 3.0和SATA 6Gbps产品仍未达到普及的程度。因此,对于不是非要用到这两个功能的用户来说,A55芯片是更实惠的选择。
 Athlon II X4 631搭配A55,超高性价比的组合
Athlon II X4 631是一款性价比很高的四核心处理器,它与AMD的A55芯片组几乎同时发布,而A55的竞争对手就是Intel的H61,面向注重性价比或者入门级用户。A55和自家A75相比虽然不支持USB3.0和SATA3.0,但规格上与H61相比优势还是很明显的。 测试主板介绍:映泰TA55A 接下来进行的是性能测试部分。测试平台就是Athlon II X4 631处理器+映泰TA55A主板+HD5570显卡。对比产品包括A8-3850、A6-360、速龙II X4 635以及Intel Core i3 2100。测试平台如下:
传统配置,2GB双通道内存、64GB固态硬盘+1TB机械硬盘。
 映泰TA55A主板,BIOS为最新版本,完美支持Athlon II X4 631
测试主板介绍:映泰TA55A赏析
映泰TA55A采用ATX大板设计,黑色的PCB板看起来很是稳重,该主板基于AMD A55芯片制造,CPU插槽为Socket FM1,全面支持AMD A-系列/ E2-系列处理器。 主板供电部分采用了4相供电,供电部搭配了高品质全固态电容和封闭式电感,保证了供电的稳定,同时供电部分的MOS管上还覆盖了铝制的散热片,保证了MOS管的散热。内存方面,映泰TA55A主板提供完整4根DDR3内存插槽,并且还提供了1相内存供电,保证了内存使用稳定。主板支持DDR31866/1600/1333/1066内存规格,最高支持32G容量,满足用户对于大内存的需要。 扩展方面,映泰TA55A主板提供了2 x PCI 插槽,2 x PCI-E 2.0 x1 插槽,2 x PCI-E2.0 x16插槽 (x16 + x4),在磁盘扩展方面,映泰TA55A主板提供了6个SATA2 3Gb/s磁盘接口,并且还支持支持SATA RAID: 0,1, 10 模式,并且磁盘接口部分特别设计成侧开型,利于用户节省空间。 背板I/O接口上,映泰TA55A主板提供了PS/2键盘鼠标接口,4个USB2.0接口,1个COM接口,视频接口上提供了1个DVI接口和1个VGA接口,提供了一个千兆网卡接口和音频接口,足够用户的使用需要了。映泰TA55A主板搭配即将全面到货市场的性能强大的APU处理便可为用户带来不同以往的优秀性能体验,该主板做工优秀,用料扎实,性价比相当高,特别适合准备上APU网吧的用户,也适合主流游戏玩家使用。 CPU性能测试:SuperPi/wPrime SuperPI是由东京大学Kanada Lab.所制作的一款通过计算圆周率的来检测处理器性能的工具,在测试里面可以有效的反映包括CPU在内的运算性能。在玩家群中,Super PI更是一个衡量CPU性能的标尺之一。直至今天,SuperPI依然做为超频玩家CPU超频性能的第一道检测程序。其测试对CPU性能的意义可见一斑。 测试成绩如下: 单线程性能就不必抱太高期望了,依然保持AMD一贯水准。 wPrime是一款质数计算软件,与Super Pi只能支持单线程不同的是,wPrime可以支持多线程,可以测试多核心处理器性能的计算能力,可以看做是一款多核版的SuperPi,而且全新的算法效率更高。 测试成绩如下: 多线程性能不错,比i3要强。毕竟是物理四核,比Intel的虚拟四核稍快一些。 CPU多线程性能:Fritz/CineBench 这是一款国际象棋测试软件,但它并不是独立存在的,而是《Fritz9》这款获得国际认可的国际象棋程序中的一个测试性能部分。由于国际象棋的运算大致仍旧是依靠电脑CPU的高速处理能力,将每一个可能的走法以穷举算法预测,从中选择胜算最大的最佳走法。所以用它来衡量对比不同的PC系统中CPU的多线程运算能力也是有参考价值的。 测试成绩如下: 虽然和2.9GHz的A8无法相比,但是和A6相当,并且超过了Core i3-2100。 CineBench使用针对电影电视行业开发的Cinema 4D特效软件引擎,可以测试CPU和显卡的性能。最新的R11.5版改进了多线程渲染的方式,渲染效率大大提高。可以更好的检测多核心CPU的性能。 测试成绩如下: Athlon II X4 631的单核性能不行,但是整体性能强过i3。而且其价格要便宜不少。 CPU理论性能:SiSoftware Sandra 2011 SiSoftware Sandra是一套功能强大的系统分析评比工具,拥有超过30种以上的分析与测试模组,还有CPU、Drives、CD-ROM/DVD、Memory 的Benchmark工具,它还可将分析结果报告列表存盘。SiSoft Sandra除了可以提供详细的硬件信息外,还可以做产品的性能对比,提供性能改进建议。本次测试项目包括:CPU算术性能、多媒体性能两个项目。 测试成绩如下: 处理器算术性能和多媒体性能仍然不是i3的对手。 内存性能:AIDA64/Sandra2011 AIDA64除了检测硬件型号、查看硬件信息之外,还具有基础性能测试功能。我们用其中自带的内存性能测试组件进行内存读写性能测试。另外使用Sandra2011测试内存带宽和延迟。 测试成绩如下: 无论内存读写还是带宽,都不如Core i3。AMD的内存控制器并不理想,但是可以看出其性能要比45nm的速龙II要好一些,算是有进步。值得一提的是,Llano APU是可以支持到DDR3-1866内存的,但是这颗Athlon II X4 631在DDR3 1866的频率下无法点亮,只能运行于DDR3-1333。 实际应用性能:文件压缩/视频转码 WinRAR是目前使用最广泛的压缩解压缩软件,而且它自带性能测试工具,可以为广大用户提供系统性能参考,WinRAR压缩/解压缩的运算主要依赖于CPU的性能以及内存性能。 测试成绩如下: 由于事关内存性能和处理器性能,AMD速龙II/A8/A6处理器的性能不如Intel i3。 讯连科技(5203.TW)全新推出由「MediaShow Espresso」重新命名而来的「MediaEspresso 6」快速 影片转文件软件。新版「MediaEspresso 6」可将影像丶相片及音乐档案输出至行动装置播放,例如iPhone及Google Android等智能型手机丶iPods及iPads等媒体播放器以及Xbox 360丶PlayStation 3等游戏机。「MediaEspresso 6」内建TrueTheater Technology全新功能,影片转文件时仍可强化影像质量功能。 仅使用CPU进行转码,关闭硬件加速选项,测试结果如下: 这款软件对Intel的超线程技术优化支持非常到位,速度上AMD四核都要稍逊一筹,事实上该软件还能支持AMD的Stream和Intel Quick Snyc转码技术,开启硬解之后Intel的优势会更加明显。看来在软件支持方面AMD还有很长的路要走。 处理器功耗测试与全文总结 使用AIDA64+Furmark令系统CPU、GPU都达到最高负载,测试满载功耗,并对比刚进入系统后不进行任何操作的稳定待机功率。 虽然CPU-Z认为Athlon II X4 631的TDP是111W,但实际上它的功耗表现要比TDP 90W的老Athlon II X4 635低很多。这就是32nm和45nm的区别。与Intel同为32nm的i3-2100相比,X4 631的功耗也只是略高一点点而已,毕竟一个是物理四核、一个是双核四线程,总的来说功耗控制已经相当不错了。 不出意外,这颗“速龙II”四核CPU的性能和A6-3650的CPU部分完全相同,同A8-3850和Athlon II 635之间的差距也与于频率上的差异成正比。这样的成绩既没有给人惊喜,也不令人失望,或许因为本身也没有太多令人特别期待之处吧。 目前Athlon II X4 631在京东的售价为569元 在淘宝上更是出现了515元的惊爆价! 2.6GHz的主频,32nm四核心,4MB三级缓存,这样的一款处理器599元的价格相当厚道,这也是目前市场上性价比最高的四核CPU,相比Core i3 700多元的价格,它的性价比要高出很多,并且在多线程运用上,它的表现是小胜Core i3的。对于不满意APU图形性能的用户,它可以搭配独立显卡以提升整体平台性能,对于入门用户,599元的售价搭配A55芯片组主板可以得到一个同样高性价比的平台。相比AM3平台,32nm工艺提升可以让用户获得更低的发热、功耗。 别忘了AMD平台在价格与功能方面的优势 然而,作为一颗CPU,2.6GHz的主频还是不够高,就算是目前最高规格的Llano核心A8-3850处理器,主频也仅有2.9GHz,希望AMD今后可以有更高主频的CPU和APU推出,这样才能在于Intel CPU的竞争中取得更多的优势。
