iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修一例
ptmanager 2018-7-19 16:38
        ▼迅维学员维修iPhone6S手机黑屏,无背光故障分享,拿到故障板后检查了下没有进过水,上稳压电源看下电流情况,接电没有漏电和短路,再开机看下电流跳变也正常(6S不装屏开机电流较低,装上屏后可以上到1A左右)。运气不会这么好吧,心想第一块故障板竟然是正常的?只好再拿屏幕测试一下显示部分有没有故障了。
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图1
        ▼果然,触发开机后屏幕一直黑屏,看来不是无显示就是无背光了。拿电筒朝屏幕照了照,隐约看见有个苹果logo,原来是无背光,找到了故障点,接下来就好办了,开干!
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图2
        ▼既然是无背光,当然要按照无背光的维修思路来检测了,先测量显示座上背光供电脚有没有4V左右电压,看来今天运气不错,第一步就测到没电压。看了点位图,相连的有个保险电感,用万用表测了一下电感没问题。
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图3
        ▼接着拆开屏蔽罩,发现已经有个二极管已经被人拆了,会不会是这里的问题呢?带着怀疑的心情用万用表测了下仅存的一个二极管,表笔调换测了两次,发现都有数值,看来是这个二极管坏了。
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图4
        从料板上拆了个同样的换上后,装屏开机还是没有背光,用万用表测量发现背光供电没有17V以上升压电压,看来是升压区域故障了,既然换了二极管,索性把电感也换了,因为主板上的电感拆下来很容易碎,所以万老师给了我一个圆形的电感。
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图5
        电感换好后,装屏开机只见眼前一亮,至此,iPhone6S手机黑屏,无背光的故障修好啦!维修过程中因为经验不足,经常走弯路,所以不懂的地方也多亏了老师们的指点,非常感谢!
iPhone6S手机黑屏,无背光故障维修 图6
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 仰角130° 来自: 迅维网
引用 月饼 2018-7-17 09:55
快说,这图片怎么做的,好专业啊!!
引用 要开心 2018-7-17 13:33
厉害
引用 原laidhibi 2018-7-17 14:51
厉害
引用 飞在长安 2018-7-17 22:48
思路清晰,PPT做的帅,对了,小伙人更帅
引用 仰角130° 2018-7-17 23:49
月饼 发表于 2018-7-17 09:55
快说,这图片怎么做的,好专业啊!!
略懂PS{:mocs_34:}
引用 仰角130° 2018-7-17 23:54
大哥你最帅!
引用 A黄建谦 2018-7-18 00:27
你是到哪里学习?
引用 月饼 2018-7-18 17:21
这个帖子可以加精华的,我等多几个人看了才加的。今天
引用 仰角130° 2018-7-18 21:25
期待,谢谢!
引用 疯狂的依赖 2018-7-19 12:41
这个图做的看见很舒服,哈哈哈,
引用 wansh52 2018-7-19 16:03
不错   实在  真的很能学到东西!!思路清晰!
引用 花不弃 2018-7-19 16:48
5毛太贵了   2毛还凑活 ,看得起   支持的顶下
引用 chunyi123123 2018-7-20 21:35
花5毛钱看的,想问下楼主是才去迅维学的吗,
引用 仰角130° 2018-7-20 23:00
是的,之前是做其他行业的,零基础学习的。
引用 碟之·恋影 2018-7-22 10:33
                      这图做的 看着舒服
引用 瑞辰电脑 2018-7-22 10:42
学习了,膜拜中
引用 芯维小春 2018-7-22 11:12
略懂都比学过的专业ps技术
引用 INTJ 2018-7-23 09:58
    楼主这图p的        相当好啊   顺心
引用 神一样纯洁 2018-7-24 20:32
楼主厉害    发图更厉害哈
