cpu主频越高越好吗?
晨洋宝贝 2018-7-19 15:00
  cpu主频越高越好吗?下面一起来了解一下~
  cpu频率单位
  处理器的工作频率单位是以Hz(赫)计量,随着科技发展,处理器的制造工艺越来越先进,其主频也得到大幅度提升。现今,虽然处理器主频的计量单位Hz(赫)没变,但我们往往都会在单位前面加上M,甚至G,也就是我们常说的主频MHz(兆赫)和GHz(吉赫)。
处理器主频是不是越高越好
cpu主频越高越好吗 图1
  我们是不是经常遇到这样一种场景:小明问老王,你的电脑配置怎么样?老王说,我的处理器是3.0G的,内存是4G的……
cpu主频越高越好吗 图2
  在这里,老王说的处理器是3.0G的,说的就是这台电脑处理器的主频是3.0G。
  主频是不是越高越好?
  其实未必,还是拿人走路打比方,小明每分钟走100步,老王每分钟走80步,那么在一分钟的时间里,小明真就比老王走得远吗?
  我们假设小明走路每迈开一步的距离是50cm。而老王是个精壮的抠脚大叔,每迈开一步的距离是75cm。
  我们算算在这一分钟里
  小明:100步×50cm=5000cm。而老王:100步×75cm=7500cm。很显然,在1分钟的时间内,老王比小明走得更远。
  cpu主频越高越好吗?说到这里你应该明白了,处理器的主频并非越高越高,还得看处理器的其他技术参数,比如处理器的缓存、核心数、制造工艺,指令集等。我们只能说在处理器的其他参数相同的情况下,处理器主频越高,性能越好。
引用 花开的那一瞬间 2018-7-19 15:02
是的
引用 青春维修 2018-7-19 15:02
架构不一样工艺不一样处理器性能也不一样
引用 维殇轻谈 2018-7-19 15:02
当然。如果不考虑功耗的话
引用 冠盟科技通讯 2018-7-19 15:01
看一级缓存速度,越高越好,其他的都不用看
引用 维殇轻谈 2018-7-19 15:01
在其他条件完全一致的情况下主频越高越好
引用 灵魂禁锢 2018-7-19 15:00
在不考虑其他原因的情况下,是,越高越好。
引用 天籁维修 2018-7-19 15:00
不一定,有的频率不高,但体验却流畅不热
引用 维修江湖第一 2018-7-19 15:00
基部条件一样的情况下确实是主频越高越好!否则那些带k的就没意义了!
