二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机故障一例
ptmanager 2018-7-18 08:52
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图1
  接修一台二修神舟战神K610D-I7 D2笔记本板号:广达代工,DA0TWS,HM87芯片组如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图2
  待机电流0.010A,触发后上到0.062A掉电,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图3
  从开机掉电电流可以看出,还有很多供电没有产生。拆机后,按时序逐个测试各个供电,结果示波器测量发现1.05V桥供电过压保护,最高峰值超过了2V多,然瞬间掉电保护,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图4
     从电路图中可以看出,这个1.05V桥供电是由PU11控制产生,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图5
    过压保护的原因有:1、后级电容容值失效,2、反馈不正常,3、TON频率设定异常,4、PWM芯片损坏……等等;
按照以上电路图,围绕以上原因一一检测。先检查后级滤波电容,发现PL23电感后端只有几个小电容,PC199大电容的位置上是空,电路图中也是显示没装元件,为了排除是不是滤波电容引起的故障,我在PC199的空焊盘上人为增加了一个固态电容,结果还是过压保护,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图6
    既然装了电容还不行,接下继续检测芯片其它工作条件。当检测到TON频率设定脚时,发现了问题。发现TON频率设定电阻PR174缺失,以上电路图中显示这个PR174电阻是要安装的,于是按照以上电路图中的标识,重新找了个100K的电阻补上,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图7
    补回电阻后,通电再次示波器测量1.05V,发现电压输出正常,如下图:
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图8
     按开关触发后的电流上到了1.473A左右,接上屏幕,已经正常显示,维修结束。
二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机 图9
  至此,二修神舟战神K610D-I7 D2开机掉电 电脑无法开机故障维修结束。
刚表态过的朋友 (2 人)
原作者: 黄鑫船 来自: 迅维网
引用 晴天G 2018-6-9 12:20
我的一楼,我的一楼
引用 水滴石穿 2018-6-9 12:21
这个是上家做的故障吧,直接被船长给秒杀了
引用 十元王 2018-6-9 12:21
战神K610D-I7 上次修了一台,不过是不触发。
引用 黄鑫船 2018-6-9 13:02
南岳军 发表于 2018-6-9 12:23
这个示波器修电脑还是厉害呀,我有,但不会用呀
不会就落后了,我们迅维有单独教示波器的,只需3天。详情可咨询我们。
引用 H55 2018-6-9 14:43
上家 故意 搞破坏啊。。扣掉 一个电阻 TON           ,够狠的
引用 caifeng228 2018-6-9 14:48
看老师的帖子,总是很享受,受教。过压保护必查:1后级电容,2反馈电路3  Ton设定。4芯片自身。这个是重点,圈起来。
引用 caifeng228 2018-6-9 14:53
估计上家小问题电脑修好了,价格可能没谈好,然后做个故障等顾客回头屈服送钱。没想到这顾客幸运的遇到我们的黄大神,然后就没有然后了……
引用 凉城 2018-6-11 09:17
黄老师厉害啊 三下五除二就修好了   过压保护的原因有:1、后级电容容值失效,2、反馈不正常,3、TON频率设定异常,4、PWM芯片损坏 重点学习了
引用 momin606 2018-6-11 13:44
就扣个TON电阻算好的了
引用 傻瓜电脑 2018-6-11 14:25
设故障的机子没深厚的功底是搞不下来的,厉害啊
引用 腾光斌 2018-6-11 14:39
这种给你的故障都设的很简单了,有的给你来好几个故障,贴别狠的我修到过,吧MOS装反,这些你只要通电,那就烧的更狠
引用 kitteyliu 2018-6-11 15:12
船长威武。。。。。。。。。。。。。。。
引用 不忘晴天 2018-6-11 15:37
船长难得二修机,还能捡到  钱啊
引用 suixingolove 2018-6-11 15:40
黄老师厉害啊 三下五除二就修好了
引用 jgwx 2018-6-11 15:43
引用 谢123451989 2018-6-11 16:06
腾光斌 发表于 2018-6-11 14:39
这种给你的故障都设的很简单了,有的给你来好几个故障,贴别狠的我修到过,吧MOS装反,这些你只要通电,那 ...
MOS管装反不至于吧 不开机整成短路 有点太缺德 而且这个坑到时候自己也不好填
引用 guixu1741 2018-6-11 16:08
大神修机子总是快准狠,干净利落,毫不拖泥带水!
引用 黄祺益 2018-6-11 16:26
caifeng228 发表于 2018-6-9 14:53
估计上家小问题电脑修好了,价格可能没谈好,然后做个故障等顾客回头屈服送钱。没想到这顾客幸运的遇到我们 ...
还是你懂的多啊
引用 aozihao 2018-6-11 16:30
这机器不好搞哦,好像是四代的机器吧
