电脑无法启动怎么办?
zxbai 2018-7-18 07:59
  很多人在运用电脑过程中会出现很多问题,最常见的就是电脑无法启动。那么电脑无法启动怎么办呢遇到这样的问题呢大家不要慌,只要精准找到问题问题所在,就能轻松搞定,下面小编就为大家分享一下几种常见的电脑无法启动的问题及搞定方式。(注:小编所说的这些问题是在尽量不更换零件的情况下,自己动手就能搞定的)。
  第一种:开机后,主机运行正常,但显示器黑屏无法显示。
  搞定方式:这类问题首先检测下主机与显示器的VGA线是否连接正常,显示器电源供电是否正常。如果都没有问题,就找把螺丝刀打开主机箱盖,把内存条拔下来,用橡皮擦拭金手指区域,如果还不开机,有独立显卡的把显卡拔插一下,如果还不开机,很大可能就是主板的硬件问题了。
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图1
  第二种:电脑开机后会出现以下界面:
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图2
  搞定方式:问题是电脑找不到启动设备。这时候首先打开机箱盖看一下硬盘的连接线是否正常(电源线和数据线),如果都正常就进入BIOS设置界面,把第一启动项设置为硬盘启动。这样基本上就能搞定这类问题。
  第三种:电脑开机后无法进入系统,无法进入桌面,一直卡在正在启动的界面:
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图3
  搞定方式:这类问题很可能是系统出了问题,首先开机后一直按F8,出现到一个选择界面后,选择“最后一次正确配置”这个选项,重新启动电脑,如果还是不行,就有可能是系统文件破坏,这时就重装系统吧。
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图4
  第四种:开机后,显示器左上角一个光标一直在一闪一闪就是进不了系统:
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图5
  搞定方式:这类问题用以下顺序来排除:1、进BIOS里把硬盘设置成第一启动项;如果不行,那就第二点。2、在BIOS里面把硬盘模式改不IDE;如果不行,第三点。3、如果有U盘启动盘的进到PE桌面,把引导文件重新修复一下,如果还是不行就重装系统吧。
  第五点:电脑开机后系统一直自检:
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图6
  搞定方式:这类问题说明硬盘的某个区出现坏道了,这时候重新开机,系统到自检界面时快速按下空格键,也就是键盘上最长的那个键,这时候就会跳过自检,进入系统了。
  第六点:电脑开机后出现“Missing operation system”或“Error loading operating system”:
电脑无法启动无法开机问题搞定方式
电脑无法启动怎么办图7
  搞定方式:这种提示是没有操作系统。主要是由于DOS引导记录出现错误造成的。这个首先进PE看一下C盘状态是否正常,如果正常还是修复一下引导。如果都试了不行,就重装系统吧。
  电脑无法启动有很多原因导致的,有些还是混合的问题。要具体情况具体分析。今天小编分享的基本上是最常见的,希望能帮助到大家搞定实际问题。
