今天小编给大家分享几个有代表性的电脑蓝屏的原因及搞定方式,因为电脑蓝屏的原因有很多种,不可以通通都做展示,我挑选了几个常见的有代表性的电脑蓝屏的原因,希望帮助大家搞定一些问题。话不多说,开始今天的分享吧。
第一种:
电脑蓝屏的原因图1
搞定方式:这种电脑蓝屏的原因主要是硬盘模式设置的问题。开机进入BIOS(以前的文章里介绍过如何进BIOS),找到“Advanced”,然后打开下面的SATA Configuration”这个选项,按ENTER键进去选AHCI(原来如果是AHCI就选IDE)。还有一些主板BIOS硬盘模式normal,选normal就可以了。
第二种:
电脑蓝屏的原因图2
搞定方式:这个电脑蓝屏的原因很有可能是安装的驱动冲突导致的。开机一直按F8,然后选择安全模式,进入安全模式后把自己近日安装的一些驱动给卸载试试,还有看下在的文件提示,上图上面是jmcr.sys,这个可能是读卡器的驱动有问题,其他要具体看提示的文件,然后具体再搞定。
第三种:
电脑蓝屏的原因图3
搞定方式:这种电脑蓝屏的原因多是输入/输出驱动程序结构遇到了问题或者是内存问题。还是打开机箱,把内存条及显卡拔下来用橡皮擦下金手指,如果还是蓝屏就建议重装系统。
第四种:
电脑蓝屏的原因图4
搞定方式:这种电脑蓝屏的原因主要是由问题的驱动程序、有缺陷或不兼容的硬件与软件造成的。显卡和芯片组的问题偏多,如果出现这个蓝屏代码,建议进安全模式,删除最近的更新和安装的显卡和主板驱动。
第五种:
电脑蓝屏的原因图5
搞定方式:这种蓝屏很大可能是内存的问题,打开机箱擦内存金手指或更换内存一般就可以搞定。
第六种:
电脑蓝屏的原因图6 搞定方式:这种电脑蓝屏的原因很大可能是显卡接触与显卡驱动问题。打开机箱,把显卡金手指擦一下,再装上。如果不行就进入安全模式把显卡驱动删除。
第七种:
电脑蓝屏的原因图7 搞定方式:这种电脑蓝屏的原因可能是软件冲突导致的。开机按F8,选择“最后一次正确配置”,看看能否搞定。如果不行,就重装系统。
好了,今天小编给大家分享了几个关于电脑蓝屏的原因及解决方法,蓝屏情况非常多,要具体情况具体来看,小编分享的只是给大家做个参考,希望能帮到大家搞定一些实际问题吧。
