联想Y50-70笔记本无法开机,大短路你们还在烧吗?
ptmanager 2018-7-17 16:36
  在实际维修中,一般大短路故障,我们通常使用烧机法判断故障点,但是大短路不要忙着烧!其实这样也可以的哟!今天给大家分享一个联想Y50-70笔记本无法开机大短路的维修方法,一起来看看吧!
  接到一个联想Y50-70笔记本,接电流表5A大短路,先去掉电池,再接电流表还是5A大短路。
  迅速拆机,裸板打值,公共点对地短到0,根据以往的维修经验,这个短到0基本上应该是某个供电的上管滤波电容短路了,如果不短到0有可能是上管穿,可以用公共点到各路供电的电感来判断是否上管穿,还有可能是充电电路也要查。
  裸板短到0,习惯去测一下保护隔离管子,果然有一个穿了,直接料板找个P管换上。
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图1
  接着重点来了,先找到各路供电的上管,用放大镜观察它的滤波电容,仔细观察一定能有收获,这个电容明显不好看,直接一烙铁干掉就好了。最近都是观察直接秒杀,这个也不例外。如图:
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图2
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图3
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图4
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图5
  总结:大短路不要忙着烧,仔细分析会秒杀,烧了还伤板子,还烫手。
  大短路先去掉电池判断,裸板打值判断(看短到0还是有一点值),习惯测量隔离管(防止大短路修好装好机器上电池又大短,又得拆开来。),测量充电电路检测排除充电电路问题。最后剩电容问题仔细观察电容会有惊喜发现。
  最后来一张亮机图:
联想Y50-70笔记本无法开机维修 图6
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: kongliu75 来自: 迅维网
引用 hacker6010 2018-6-28 10:38
这个.....新手看看就好,老手飞过就好.......
引用 kongliu75 2018-6-28 10:43
你这有名的大神还来捧场,荣幸。
引用 419660540 2018-6-28 10:48
我靠  修个大短路  写这么多 心得出来  真是难为你了
引用 736599453 2018-6-28 10:48
办法不错,火眼金睛,露珠仔细,我每次还怕烫手
引用 本本维修店 2018-6-28 10:52
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
引用 zhu568849139 2018-6-28 11:01
。。。。烫手啊 大兄弟 写这么多你
引用 wgjkgd 2018-6-28 12:04
现在大短的我都先用放大镜看一下,好多都可以看得出来的.
引用 nbhlqin2013 2018-6-28 12:10
有些CPU供电傍边电容短路,看不出来。。。
码字不易,谢谢LZ分享
引用 jsxzcy123 2018-6-28 12:27
烧鸡烧手很正常,烧烧更健康
引用 知安宁 2018-6-28 12:44
学习了仔细检查会省好多事情
引用 柏坤 2018-6-28 13:30
厉害  检查的很仔细厉害  检查的很仔细
引用 wansh52 2018-6-28 13:31
我以前也用烧鸡法!后来被烧了几次手之后,就是先观察,然后用鼻子闻,确定大概位置,就刷点焊膏上去,短路的地方就会冒烟!!
引用 wxfajww 2018-6-28 13:33
新手报道,给你加分,话说为什么要30个字,好吧!凑凑还是可是够的
引用 xiaocao1021 2018-6-28 13:41
每次烧机   烫一下我都很兴奋啊                                            .
引用 12301230123 2018-6-28 13:47
手烫下那个酸爽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
引用 LNXIAOYANG 2018-6-28 14:03
我还以为有什么高大上的红外成像啥的,太让我失望了
引用 yys1990 2018-6-28 14:06
加分,不用烧机大法看也行?这还真没试过!
引用 村头、唱嗨曲 2018-6-28 14:41
捡到了。哈哈。 大短一般都要先看哈板上有无明显损坏处涩
引用 kongliu75 2018-6-28 14:41
本本维修店 发表于 2018-6-28 10:52
我给你加分 就为你的幸苦码字!不容易
谢谢了,其实我也是没分了,加分是关键啊。
