电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案!
ptmanager 2018-7-17 13:44
  当电脑蓝屏时,电脑的蓝屏和错误都会记录在里面:包括什么时间出现的;错误代码是什么;记录的很详细的。电脑出现蓝屏怎么办? 大家不妨打开看看再做判断,,不要盲目装系统!
电脑出现蓝屏先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图一
  1.0x0000000A此问题百分之八十是驱动冲突, 显卡和芯片组的问题偏多, 如果 出现这个蓝屏代码, 建议进安全模式(电脑开机按F8), 删除最近的更新和安装的显卡和主板驱动。
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图二
  搞定步骤:
  第一步:咱们返回到电脑的桌面界面,然后右键点击桌面的计算机图标,选择下滑菜单中的管理选项。
  第二步:在打开的计算机管理界面中,依次点击左侧窗口中的事件查看器-管理事件的摘要,确定出现错误的驱动程序是哪个,确定出现问题的驱动之后,咱们手动将该驱动卸载掉就可以了。如果是电脑兼容性问题的话,咱们可以运用系统诊断工具进行检测,看看是否硬件和驱动程序与系统兼容的问题,之后重新对其兼容性进行设置即可。
  2.0x0000001A此问题大多是一些杂牌内存条热的货,换根内存绝对能搞定,仔细看好步骤。
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图三
  搞定步骤:
  第一步:要排除硬件问题以及内存的问题,先从内存出发,在确保内存没有破坏的情况下,将内存拔下然后擦拭一下金手指,然后重新插上一般即可搞定;
  第二步:如果是运用两条内存的话可以尝试拔掉一条内存试试看;
  第三步:如果还没有搞定的话,就排查一下是否硬盘的问题,查看一下数据线是否出现问题,然后对硬盘进行格式化操作试试,另外如果是显卡破坏也可能导致;
  3.0x0000007B此问题是系统引导出错, 可以尝试更改硬盘模式, 或进 PE 里面 修复系统引导,百分百有效!
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图四
  搞定步骤:
  第一步:重新启动电脑,待出现开机画面后按快捷键F1、F2或Del键进入到bios启动项设置界面,通过键盘上的左右方向键将光标移动到“Advanced”,然后再按上下方向键选择“SATA Configuration”,按回车键确认。
  第二步:随后会弹出一个模式选择窗口,在这里我们通过上下方向键移动光标选择“AHCI”模式,接着按回车键执行即可。
  第三步:完成以上两步操作后,只需按F10键保存更改的设置。当电脑重新启动再次进入系统加载画面后,我们会发现系统已经不再显示蓝屏错误代码0x000007B了。大多数遇上此蓝屏问题,都是由于bios设置中的硬盘模式与当前系统不符合所造成。
  4.0x00000080 这个蓝屏代码出现说明你加过什么硬件设备或有外接 U 盘不兼 容导致,拔掉外接设备,进入系统再插外接设备。
  5.0x000000ed 此问题大多是硬盘问题,可以先进安全模式里面清理下磁盘碎 片,如果连安全模式也进不去,肯定是硬盘问题(老硬盘此蓝屏代码偏多)。
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图五
  6.0x0000007E此蓝屏基本是内存问题,碰到的大多数都是更换内存搞定的。
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图六
  7.0x000000BE此蓝屏基本是软件问题,具体哪个软件不知道,开机以(最后 一次正确的配置)进去基本可以搞定问题。
  8.0x00000012遇到的比较多, 不知道什么问题, 开机以 (最后一次正确的配置) 进去基本可以搞定问题。
  9.0x000000B4基本是独立显卡问题, 可以先到官网下个驱动安装试一下, 如果 不行,拔掉显卡试试。
电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,概括大多数蓝屏搞定方案! 图七
  搞定步骤:
  进入安全模式查看问题是否搞定,如果可以,请升级最新的显卡驱动程序。10.0x00000090 ,此蓝屏基本是要在 windows 日志里面才能看到, 这个蓝屏是一 闪而过的,电脑会循环重新启动,大多数都是换内存搞定的。
  以上就是小编为大家提供的电脑出现蓝屏时的几个解决方案,电脑出现蓝屏怎么办?先别急着装系统,可以参考文章中的方法去解决呦!
