USB接口无法识别外接设备怎么办?
zjmanager 2018-7-17 10:15
  USB是电脑上的重要接口,移动硬盘、U盘、打印机等等,几乎90%的外接设备都靠它来连接;在运用过程中,最常见的的问题是USB接口无法识别外接设备,当你遇到这样的问题时,可以尝试以下步骤来尝试搞定。
  第1步:确认电脑上的USB接口是否是电路物理破坏
  1:把鼠标接在可能存在问题的USB接口,重新开机后,反复敲击键盘的F2,进入BIOS,如果说鼠标可以正常运用,则说明USB接口电路不存在问题。
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图1
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图2
  如果你的电脑版本的BIOS较低,在BIOS中无法运用鼠标,则进行下一步。
  2:开机后反复敲击键盘的F12,进入引导页面,选择Diagnostics选项,进入硬件件检测。
  在硬件检测中,将鼠标接在可能存在问题的USB接口上,看鼠标是否可以正常运用。
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图3
  第2步:在排除USB接口电路的问题后,可以尝试以下方式,修复USB接口无法识别外接设备的问题。
  1、右击电脑-管理-设备管理器,在设备管理器中找到USB串行总线控制器。
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图4
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图5
  2、右击所有的USB设备,点击属性-驱动程序-卸载设备,在弹出的窗口中点击卸载。
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备的搞定法
USB接口无法识别外接设备 图6
  3、卸载完成后,重新启动机器。如果卸载重新启动后依旧无法搞定问题,可能是主板的南桥蕊片有问题,请联系厂商技术支持获得帮助。
  以上就是USB接口无法识别外接设备的解决办法,希望能对你们有所帮助哦!
引用 静候缘来 2018-7-17 10:17
转发了
引用 讯城科技 2018-7-17 10:16
我遇上了这种问题,照着试试看。感谢小编,辛苦啦![赞][祈祷][玫瑰]
引用 灵魂禁锢 2018-7-17 10:16
坚持
