联想Y460P开机花屏故障维修
zjmanager 2018-7-17 10:03
  同行发来一台联想Y460P,描述的故障是开机花屏。
联想Y460P开机花屏故障维修 图1
  拆机检查发现外接现象一样,怀疑是显卡部分的问题。这段时间进水机子比较多。先看看确定无进水,个人觉得是显存问题,不盲目做显卡。在论坛上看了下,发现好多开机花屏的,说什么的都有,很多也没修好。没办法,测试开始,测试显卡周围的电容,结果在背面发现有短路的。
联想Y460P开机花屏故障维修 图2
  取了不短路了,阻值500欧。难道好了?开机依然花屏,测试电容没电压,仔细一看发现连到一个i5的0402元器件。
联想Y460P开机花屏故障维修 图3
  翻开电路图,查了很久才找到。
联想Y460P开机花屏故障维修 图4
  发现实际为L5电感,给显卡供电的,测试阻值250欧。
联想Y460P开机花屏故障维修 图5
  电感阻值不对啊!丢一坨锡在上面,好了通电电容电压1.8V,按理说电压正常改好了,但是不幸,依旧开机花屏。仔细想想电压也就只通向显卡。
联想Y460P开机花屏故障维修 图6
  显卡坏了?先不管了,上手术台摆10分钟,说实话没什么信心的拿下来试试看,居然好了,会不会是短路后温度升高造成虚焊的?
联想Y460P开机花屏故障维修 图7
  至此,联想Y460P开机花屏故障维修结束。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: luobr1988 来自: 迅维网
引用 luobr1988 2018-7-16 14:29
大家帮忙加点分,天天忙得很,发个帖子不容易啊
引用 qq295327504 2018-7-16 14:39
学习一下
引用 lyhswnu 2018-7-16 14:48
花屏问题不是显卡问题就不好修了。。
引用 东方至男 2018-7-16 15:39
分析的很详细,这种游戏本本身发热量大。真拿它没办法
引用 wxgelin 2018-7-16 15:40
学习一下
引用 bi3mvq 2018-7-16 16:06
花屏的太多了,学习。
引用 XNM 2018-7-16 16:12
这种背面电容的故障可不好找啊,楼主手气不错!
引用 杨清艺 2018-7-16 16:35
联想的零件十分恶心  没有位置号  要找很久
引用 天同专修 2018-7-16 16:38
这款机器的显存最容易出现问题聊,我以前碰到过好多个了哦
引用 FYY 2018-7-16 16:39
最后还是上手术台搞好的吗?难道是虚焊?之前修的也起作用不?
引用 维修菜鸟小A 2018-7-16 17:03
不错  学到了  老铁66666666666666666666666
引用 qinyingjia 2018-7-16 19:36
花屏的太多了,学习
引用 chenyivip 2018-7-16 20:29
LZ还是很细心啊。。要是我就直接干显卡。。干了不行再慢慢查。。。。。。
引用 ▌盛夏的火▌ 2018-7-16 23:06
学习了
引用 大头成功 2018-7-16 23:24
上手术台加焊一下好了,就可能是虚焊了。
引用 q3611323 2018-7-16 23:32
是不是灰尘太多了温度高导致的虚汗
引用 hanxuebo 2018-7-17 08:52
谢谢分享
引用 黑客不要黑我呀 2018-7-17 10:08
嗯   怎么说     这种我都是干显卡   不行就再说
引用 luobr1988 2018-7-18 11:55
就是的,好难找
